Page 14 of 20 FirstFirst ... 4101112131415161718 ... LastLast
Results 131 to 140 of 192
    Aug 2003
    #131
    Originally posted by BoyL3
    boss Jeepcruizerph,
    parang kilala kita hehehe
    ay sino po sila?
    PM me - taga pampanga po ako...clark po ang normal route ko everyday
    Aug 2003
    #132
    iba naman po topic natin...mauusok na ba sa inyo? nag palinis na ba kayo ng nozzle or carbon clean?
  3. jondy is offline Tsikot Mindanao Chapter Moderator
    Join Date
    Jul 2003
    #133
    korek ka dun sir rsnald! tanong nga po pla ako kung ano yung signs kung nsa loob na side ang pudpod ng gulong sa harap?
    sir jeep! yung sa min di pa mausok!
    cno po ba dito ang napasukan ng tubig yung foglights sa crosswind?
    may nkapag palit na ba ng freeflow na aircleaner sa xwind dito? di po ba nakakasama sa engine yun?
    #134
    kung sa loob ang pudpod, sobra na negative camber nyan. paadjust mo na sa wheel alignment shop.
    madali lang kalasin yung fog lamps. dalwang 10mm bolts sa ilalim at meron isang hidden 10 mm bolt sa ibabaw. itulak mo lang palabas tapos ikutin mo yung socket kung saan nakakabit yung wiring. tanggal na yun. para matanggal fog, lagyan mo ng rubbing alcohol (70% isopropyl di lang pampamilya pang kotse pa! :D) yung loob ng housing tapos hiramin mo muna hair dryer ng nanay or ate or ng wisheart mo and blow away. ayun! tanggal ang moisture sa loob.
    as for the filter... di ako gagamit ng freeflow filter unless super linis ng hangin dyan sa inyo. it's not worth sacrificing the internals of my engine for a slight increase in HP by using freeflow filters.. imho lang naman. nasubok mo na ba maglinis ng air filter mo pre? grabe ang dumi from air pollution... literally, uling yung makukuha mo. imagine what that can do to your engine internals.
    pero OT na to... :D
    May 2004
    #135
    Guys, don't touch the radiator and exhaust pipe... bring it back to your nearest ISUZU dealer.... under full warranty yan.
    Just the same, I could only express my sentiments that this radiator and exhause problems should not be....
    #136
    If it is an exhaust pipe problem, pa lagyan nalang ninyo ng flexible tube yung exhaust pipe. Total fix ito para sa XTO A/T na madalas maputol yung pipe. Feel ninyo pa na nabawasan yung vibration ng body at kita ninyo na walang kagalawgalaw yung yung muffler ninyo sa dulo.
    Wala pa akong experience sa radiator prob. Swerte lang siguro na isa lang ang sira ng XTO ko.
  7. cj is offline Verified Tsikot Member
    Join Date
    #137
    may leak na naman an radiator ko! peeps, meron ba kayo ma refer na nagtitinda nang surplus na radiator? may nag tip kasi sa akin na isuzu crosswind guru na mas matibay daw yung radiator nang highlander na luma eh.
    #138
    Quote Originally Posted by cj
    pre pa repair mo nalang di yata denso yun dati radiator.................
    :offtopic:
    baterry ko bumigay na rin 40 months ko nagamit sulit narin......gastos na naman
    Mar 2005
    #139
    slight OT: mayroon nag-headon na Escape vs. Crosswing XUV dyan sa guadalupe bridge the other night, mas na-total yun harap ng XUV based from the newspaper pics.
  10. cj is offline Verified Tsikot Member
    Join Date
    #140
    sir x-wind... thank you sa tip. malamang pa repair ko na lang ulit. pero asar na ko dito sa radiator problem na to ha... paulit ulit eh.
Crosswind's achilles heel
