Results 1 to 5 of 5
- Dec 2010
- 46
January 29th, 2013 01:12 PM #1Hi All - Need advise po sana. My shifter is loose. As far I know the shifter when in neutral, is located at the middle of 3rd and 4th gear position. In my case parang hindi na po sya ganun. There is so much play that you no longer notice the resistance when shifting to lower gears. Minsan mahirap mag shift sa lower gears din.
May nag comment last time na nag test drive nung ride na palitin na yung shifter bushing. Meron naman po akong nabasa sa forum nabangit po yung Shifter spring.
Meron na po bang naka experience ng ganito at paano na resolve?
Salamat ng Marami.
- Nov 2004
- 73
February 2nd, 2013 10:05 PM #2sir diy er ka ba ? automatic kasi sa akin, pero kung di ako nagkakamali, malaki ang chance , baka sa ibabaw lang ng trans ang kabit ng shifter mo. kung matanggal mo yung parang tela na cover nya, at matanaw mo na yung portion ng ibabaw ng trans, kadalasan, may 4 hex bolts na mga 8 or 10 mm ang size , at malamang may philips slot sa gitna., kung ganun nga siya, kalasin mo yung 4 bolts ng dahan dahan at pantayin mo ang pagkalas. baka may spring na tumutulak habang kinakalas mo ito, at kapag tuluyan mo ng kalasin, kadalasan, sa dulo nito, may plastic bushing.. di ko alam sa banawe, pero ang alam ko na may extensive inventory ng bushings, si ly auto supply, sa may kanto ng recto at masangkay. maganda , dalhin mo na lang yung stick shift , kung durog na yung plastic, dahil baka may makasukat ng plastic shifter bushing, yung para sa kailangan mo. di ako sigurado kung meron sa isuzu nito.., baka ang i offer sa iyo ng kasa, buong shifter,
- Dec 2010
- 46
February 20th, 2013 04:57 PM #3Actually sir NisToy gusto ko ng kalasin.Try ko yung instruction sa taas hanap lang ako ng witness sa gagawin ko baka may sumobrang turnilyo. Ni try kong ni consult sa ISUZU caravan sa lugar namin, sabi baka spring, estimate nila mga 2.5K daw dahil may papa machine shop pa kung sakali.
Thank you po.
February 20th, 2013 07:14 PM #4
Just like the previous post, most likely palitin na yung shifter bushings.
- Nov 2007
- 6
November 4th, 2013 04:34 PM #5sir...mine is also automatic and I have experienced loose shifter yesterday. I can shift gear but the indicator remains at P(Parking) and the shifter is loose. Does your fix apply the same to my automatic unit? I would appreciate any other help or details as I am not a technical person when it comes to car.
Monk-owned R53
