Results 11 to 20 of 20
April 24th, 2010 02:47 PM #11
sir civicvti.d naman po namin minodify yung wirings ganun pa din..ano po b wattage ng stock na bulb?panay 100/90 watts po yung mga nasa autoshop wala ako mahanap na mas mababa..yung radiator fan ko po pala naka rekta para di masyado mag init yung radiator 1row lang kasi.bali dalawa yung radiator fan ko.ngaun pag tinanggalan ko ng relay or d nagana yung fan ok naman yung rpm khit naka headlight.i think kulang ng kuryente nag aagawan sila.anu po b maganda gawin? sa april 30 po mag papakabit ako ng grounding kit..so pag ganun po b problem sure na grounding kit lang po solution?t.y.
April 24th, 2010 03:07 PM #12
Dalin mo na lang sa electrical shop para maayos nila wiring mo para hindi nagaagawan pag gumamit ka ng ibang accessories sa sasakyan mo. Iyong headlight socket bulb palitan mo ng silicone para hindi maginit ito at maaring malusaw kung 100/90 ang gagamitin mo .Ang alam ko ang stock bulb ay 60/50 watts.
- Nov 2009
- 457
April 24th, 2010 06:57 PM #13*hyblaxx_24
Ipaayos mo muna sa electrical shop, ipaalis mo yung pagkarekta at ibalik yung thermostat or sending unit ng fans. Ibalik mo din sa stock voltage yung bulbs (sa casa ka bumili, sigurado meron sila stock bulbs). Gawin mo muna mga yan bago ka magpakabit ng grounding kit.
- Apr 2010
- 7
April 24th, 2010 10:53 PM #14Thank you for giving me the opportunity to comment hereghd oneline shopGHD Hair StraightenersGHD StraightenersGHD iv StylerGHD
April 24th, 2010 11:50 PM #15
sir speed fix ceramic ang ginamit ko sa socket para di matunaw..try ko din pa check sa auto electrical..lagi pag on ng headlight nababa.balik ko na din yung termostat switch para nag automatic uli yung fan ganun pa din na baba pa din dun lng talaga sa pag bukas ng headlight nababa rpm..palit na kaya ako ng alternator na i.c. type?or palagay na ko ng grounding kit?parang kulang talaga yung napasok na kuryente sa sparkplug pag on yung headlight.salamat
April 25th, 2010 12:49 PM #16
mga sir anu maganda gawin para lumakas ang kuryente kahit di ako mag bawas ng accessories?salamat..
April 25th, 2010 12:57 PM #17
change alternator to a higher charging rate?
or
2 or a bigger car battery?
hhmm not sure
April 27th, 2010 11:22 PM #18
sir civicvti gnawa ko na yung sinabi mo pati yung wiring ng headlight ok naman pero ganun pa din..nawawala yung busina paminsanminsan pag on ang headlight..ty.
April 27th, 2010 11:47 PM #19
Pa check mo na lang sa electrical shop iyong mga wiring mo sa bawat accessories nagaagawan ng kuryente kaya ganyan.
April 28th, 2010 12:27 AM #20
ok po sir speedfix na pansin ko kc pag nag on ako ng headlight may times na yung temp. needle ko tumataas ng konti..pa check ko na din alternator ko uli baka dun lang may problema.salamat
^ ok nga iyong facelift ng mirage for this year. everytime nakikita ko talaga trunk space ng...
2020 Mitsubishi Mirage and G4
