Results 1 to 5 of 5
- Dec 2009
- 31
February 22nd, 2012 05:46 PM #1good day everyone.
patulong po ako sa problem ko. tataas kasi ang idle speed ko pag shift to higher or lower gears. pag release ko sa gas at aapakan ko ang clutch while cruising tataas po ang idle speed ng +500 at bababa lang po after mga 3-5secs. kahit po hindi ko ilagay sa gear at nakaneutral lang. ano po problem nito. ang car ko po ay 1996 honda ek hatchback.
- Jun 2010
- 321
February 22nd, 2012 06:55 PM #2pa linis mo throttle body,clean or replace iacv,fitv and check mo rin ignition timing madalas yan ang problema ng honda
- Dec 2009
- 31
March 1st, 2012 05:44 PM #3malinis na po lahat kaso yung timing sa distributor ay di tama ang kahit nasa full advance na po. delayed reaction ang engine at kulang sa power. ang ginawa ng mechanic ko ay nilabas sa parang housing o holder ng bolt pang adjust sa timing at nag advance pa sa timing. ngayon ang bolt nasa labas na at nilagyan na lang flat bar para makahawak sa bolt ang distributor ang mag lock. basta ang timing ngayon ay sobrang advance, mas advance pa keysa pinakamataas na pwedeng i-advance. may power na siya ngayon at respond kaagad. pero yun ang nangyayari tataas ang rpm pag apak ko sa clutch. (pasensya na po sa explanation mukhang malabo)
sabi din po ng mekaniko... baka daw pinalitan ng ibang camshaft yung sa engine ko kasi parang hindi pang 3-stage vtec yung nakalagay. kaya siguro daw ganito ang takbo. ano po sa tingin ninyo?
March 1st, 2012 06:25 PM #4
- Nov 2011
- 31
June 7th, 2012 01:24 PM #5
Babala! Sarado at Ginagawa mga south bound flyovers along c5. Medyo mabagal Ang daloy kanina Ng...
Traffic!
