Results 461 to 470 of 645
- Apr 2011
- 27
April 7th, 2011 07:30 PM #461
Ano bang year model yang Accord mo? Ask ko lang, pag umaandar AC mo, malakas ba naman ang buga ng hangin mula sa vents? Auto AC ba ito? May AC pollen filter ba ito?
During AC operation, your AC fan in the middle setting, idling, after 5 mins. check mo yung AC suction pipe sa engine bay kung malamig ( malaking pipe na papunta sa AC compressor). Pag malamig, it is a good indicator na ok ang refrigerant charge mo. Pag hindi, pa check mo baka may AC system leak ka kaya kulang ang karga ng refrigerant. Also make sure na umaandar ang mga fans sa engine bay pag naka switched on ang AC mo, usually 2 fans yan.
- Dec 2008
- 50
April 8th, 2011 12:04 PM #462Try mo palinis aircon system mo. baka matagal na di nalilinis yan..i think it would cost only 1,200. plus kung meron pang dapat nang palitan. sakin hanggang ngayon malamig pa rin buga nya normal fan ko is # 1 lang pag gabi # 2 pag araw #3 kng talagang tirik ang araw. pero yung #3 bihira ko magamit. normal is #1 and #2. last aircon cleaning ko was 3 yrs ago pa.
- Oct 2008
- 944
April 10th, 2011 01:29 PM #463*auto arch & diorel
sir thanks for the help. it's a 1997 vtec VTi-S 4speed A/T euro version. grabe nakakaiyak sa consume ng gas, di ko mailabas madalas dahil sa budget. tamang laklak siya for her engine (kaso di ko alam ilang km per liter), mahal lang talaga gas ngayon...
malamig pa rin siya paglumalabas sa vents, my arms are freezing nga eh (but not exaggerated yung tipong nagyeyelo, yung normal lang na giniginaw). hanggang front passengers lang ang ginaw niya, bandang likod hindi na. kumbaga parang hangin na lang siya na hindi galing sa aircon para dun sa rear passenger.
#1 din ako kapag gabi, sobra ginaw nga eh. makes me think na baka nga nung araw na yun na ginamit namin siya papuntang calamba eh sobrang init nung tanghali-hapon. #4 ako nun lagi dahil di talaga kaya magkaroon ng malamig na temp inside the whole cabin.
kahapon it was checked but nothing wrong was found so i'll test it again someday. we'll have it checked up maybe next time? no definite day yet, may naka sched kasi kami na appointment, maraming salamat uli
honga po pala, kasya ba headlight ng 1998+ na accord sa 1997? magkaiba na kasi sila eh at mas aggressive tignan yung 1998+
- Dec 2006
- 234
April 10th, 2011 09:32 PM #464I had the same exact problem with my 97 VTI-S. Turns out it was a faulty radiator cap that cost me around 300 bucks to fix
The coolant was leaking though the rad cap and the radiator was loosing coolant, so instant overheat. Yes, it only happens at constant mid RPMs, like driving along the SLEX.
I used to use a 1.1 Bar rated cap when I was on a single row radiator. Now I use a 0.9 with my brand new two row radiator.
I figured that out after spending too much on :
1) A new water pump. Sinabay ko na din nung nag palit ng timing belts and bearings.
2) A new thermostat.
3) Radiator overhaul.
4) A brand new two row radiator ... but that's just me being OC, the overheat issue was already fixed even before I upgraded to two rows :P
- Dec 2006
- 234
April 10th, 2011 09:35 PM #465
April 14th, 2011 11:38 AM #466
Mga Sir,
I'll try you're recommendations this weekend. Palinis then palit cap plus 50/50 coolant.
By the way, ilang litro po ba radiator ng accord? yung akin parang 2 rows na pero parang manipis parin.
Thank you po.
- Dec 2008
- 50
April 15th, 2011 11:07 AM #467
- Jun 2004
- 1,311
April 16th, 2011 01:40 AM #469dun sa may problem na nde masyado malamig yung aircon check and make sure both fans are running properly, baka isa lang nag-on pag naka ac or mahina na fan motor (had this problem before)
sa may isssue na temp rising, check fans and thermoswitch rin kung working pareho (had this problem also before)
- Jun 2004
- 1,311
April 16th, 2011 01:42 AM #470
A relative of mine in Canada had his Scion FR-S PPF'd and then had it ceramic coated. He says it's...
Ceramic Coating vs PPF (Paint Protection Film)
