Page 45 of 65 FirstFirst ... 3541424344454647484955 ... LastLast
Results 441 to 450 of 645
    Jan 2011
    #441
    san po ba pweds magpapalit gauge lights nag accord yung mahusay na shop. pque area sana in particular. pundi kasi indicator ko sa matic transmission. ty
    Oct 2008
    #442
    Newbie po ako sa honda accord 1994 AT EFI.
    First question, ang nakalagay po sa engine cover ay programmed fuel injection.
    pareho lang ba yun ng efi?
    2nd, saan po makakabili ng floater para sa fuel gauge at magkano ang labor (estimate)
    3rd, nagpachange oil ako kanina sa shell. Kailangan ko na daw palitan yung oil pan gasket,axle oil seal and break pads (front), suggestions are higly appreciated.
    Thank you nga pala sa forum na ito. Napakalaking tulong para sa lahat ng accord owners.
    Jan 2011
    #443
    Quote Originally Posted by sx4ad View Post
    1. EFI -engine fuel injection
    2. d q rin alam kung sn at magkano, ung float n cnasabi mo as fuel sending unit at posibleng kasama nito ang fuel pump as an assembly
    3. bakit kailangan palitan ang oil pan gasket, my leak b at gaano binabawas nito sa isang linggo? baka nman moisture lang at normal un? kung me tagas san ang tagas? tumutulo b ito s garahe mo or habang tumatakbo? bakit kailangan palitan ang brake pads, anu problema nito?
    Oct 2008
    #444
    hi guys, question lang. ang haba na kasi ng thread kaya pasensiya na kung tinamad na ko mag back read. about sa accord na 97 model lang.
    balak ko kasi sanang gawing at least 18" gulong niya, anong sizes (or dimension ba yun?) ang kailangan kong i-take note para sa kanya?
    ang alam ko kasi kapag maling fit nalagay ko would lead to side effects like iba na feel sa mga lubak and etc.
    also guys, paki enlighten naman ako sa iba pa niyang side effects kapag pinalaki ko to 18"s wheels niya. alam ko kasi fuel consumption could differ din. gusto ko lang uli ma educate kasi nalimutan ko na mga yun
    salamat in advance!
    ay pahabol nga pala, meron po ba ditong mga owners ng 97 model na ginawang R34 ang body nila? i'm also kinda leaning on transforming kasi this model into a slightly looking na r34 man lang.
    thanks uli!
    Jan 2011
    #445
    Check tirerack.com to get the best fitment for your auto then look locally for the wheels. Don't go wider than what they recommend or else you'll get the wheel rubbing on the sidewalls. Make sure to think of dropping the car at least an inch because the gap between the fender and wheel will be more noticeable after doing +size rims on your car. check-out my previous accord with 18" rims.......
    don't bother converting your auto to a R34. Don't be one of those people who tries so hard to pretend that their auto is something else. It won't look right. If you really want a R34 then get a R34.
    Oct 2008
    #446
    *650 cc
    na check ko na kung may oil leak. Meron ako nakita sa bandang left rear wheel pro tuyo na siya at very minimal. Yung sa break pads front medyo manipis na daw sabi nung mekaniko ng shell (katabi ng ever commonwealth) pero when i checked magkakasing kapal lang sila ng sa rear wheel. Ung sa fuel pump assembly at float magcanvass ako. Thank you sa input.
    #447
    Quote Originally Posted by Burai View Post
    salamat in advance!
    thanks uli!
    for your rims, check this site out, it has a little java app that compares your current (stock) rims with the plus sized new rims you want to get. You have to know the rims specs and input it in the app for the comparison to work. It give you general recommendations about the fit.
    http://www.rimsntires.com/rt_specs.jsp
    I have a 97 Accord VTI-S and the stock rim and tire specs are 195/50-15x6 ET+46
    Oct 2008
    #448
    Quote Originally Posted by shotgun_banjo View Post
    thanks dude. let me also see if ano kalalabasan ng car pag nagpalit na ko ng rims, dun ko makikita kung kailangan ko pang idrop or not hehe.
    about sa converting, nah... sorry yung front bumper lang pala gusto kong gawing mukang r34 not the whole body itself to refresh its image. been stock since then eh. nasasagwaan na kasi ako sa itsura niya. i think it's not that bad afterall naman.
    Oct 2008
    #449
    Quote Originally Posted by sleepsus View Post
    thank you rin! teka aside nga pala sa pag rub niya sa sidewalls kagaya ng sinabi ni sir shotgun, ano pa ba mga side effects kung di magandang fit ang ilagay ko?
    #450
    Aside from rubbing issues, if the offset is too high, it's possible that your power steering would have a harder time in turning the wheels as pivot point changes, and you end up with a heavier steering wheel.
Calling All Accord Owners
