Page 41 of 65 FirstFirst ... 3137383940414243444551 ... LastLast
Results 401 to 410 of 645
    Aug 2009
    #401
    Quote Originally Posted by n2speed View Post
    Good pm!
    Nagpa-tune up ako ng sa Honda SPA kahapon and got inquiries with the following:
    May tagas daw ang power steering pump ko and yung hose sa baba. Kailangan lang daw gumamit ng repair kit and palitan ang hoses.
    Makukuha ba ito sa repair kit or mas maganda bumili ako ng surplus nalang or may replacement ba ito na ok and mas mura din?
    Services by the way sa Honda SPA top notch! Babait ng mga tao and pwede mo pang silipin ang auto habang ginagawa!
    yes sir makukuha at maayos kung repair kit lang at palit ang hoses mas mura pa gastos nyo,repair kit 1k plus lang at labor less than 1k lang.
    kung bili kayo bago o surplus steering pump for sure mahal,kasi ganun din ginawa ko sa steering pump ko maingay at may tagas repair kit lang at new hoses wala na tagas at lumambot na steering wheel ko
    #402
    Quote Originally Posted by sirhc77 View Post
    Thank you sir! Btw, saan nakakabili ng murang repair kit and ilang hoses ang kailangan kong bilin? Pare-pareho lang ba ang repair kit ng power steering pump ng accord? 6th gen akin.
    #403
    Also, totoo bang nakakasira ng brake discs / rotor discs ang R-SPEC na brand ng brake pads? Kasi nag palit ako ng brake pads recently and maingay nga siya but I was thinking kasi bago pa and mawawala din ito in time...
    Or should I have it changed na to another brand? Ano ba ok na tahimik? Bendix ang nabasa ko na ok na replacement for accords eh.
    Aug 2009
    #404
    sa casa sir ang repair kit ng power steering pump 1,016 pesos daw mura na yun kasi sa may partstar ako bumili nun sa may pasay 1,100 pesos,natawaran ko lang,sa 1k,ung binili ko sir yung repair kit,pang esi repair kit ang binigay sakin pareho lang daw yun,ok naman nag fit sya sa accord 95 ko,yung hose sir pag binaklas na nila kung anu hose ang papalitan,dalhin nyo yung hose na tinanggal nila pag bumili na kayo sa auto supply
    #405
    Mga sir tanong ko lang regarding oil pan gasket ng 6th gen accord kasi may leak na daw according sa isang service center nung nagpatingin ako.
    Hindi pala napapalitan ito and sealant lang ang pinapalitan. Anong sealant ang maganda na reliable but hindi masakit sa bulsa?
    Kasi singil sa akin ng isang service center 1,300 sa material plus 1,512 sa labor. May "OEM" sealant ba kaya ganito kamahal ang singil sa akin and reasonable ba ang labor cost? Mahirap ba talaga magseal ng oil pan gasket?
    #406
    Mga sirs need you advise and inputs ulit. Had my power steering O/H using OEM repair kit yesterday and palit na rin ng sunction hose, return hose and oil cooler hose kasi may mga tagas na raw.
    After the repairs biglang nagka problem naman! May ugong and minsan tumitigas ang steering wheel ko
    Not sure if may ugong when I turn the steering wheel while running (road noise kasi from the outside mas malakas) but it is more evident when I turn the steering wheel from stand still.
    Also, from time to time biglang tumitigas ang steering wheel if hindi tumtakbo. Kapag ganito umaabante ako ng unti then lalambot na ulit ang steering wheel.
    Ang nakakainis talaga is lumabas lahat ang problem AFTER ko ipa- O/H ang power steering pump ko and changed the hoses as preventive maintenance
    Ibabalik ko sa kanila tom, but hopefully to get your inputs on the matter sana.
    May 2010
    #407
    Please click one of the Quick Reply icons in the posts above to activate Quick Reply.
    Jul 2010
    #408
    join din ako 05 accord owner.
    Jul 2010
    #409
    Sir, its possible that the Overhaul didnt go well, the power steering should be serviced by a seasoned mechanic, hopefully yours was. The Power steering is very tricky as my super mechanic back then told me, and might cause more damages if not overhauled properly, seems like the power steering fluid is not circulating properly judging from your description, its possible the gears are not aligned that well, if it works ok when in high RPM, chances are the belts are loose,you almost replaced everything as for service repair, hope you get that sorted out asap bro.
    Jul 2010
    #410
    Mga bossing pa-join ako dyan.. Accord 96 model owner here.. sana makasama ako sa mga lakad nyo.. thanks
Calling All Accord Owners
