Results 6,691 to 6,700 of 8837
July 31st, 2017 09:30 AM #6691
July 31st, 2017 02:14 PM #6692
Sulit na sulit...
July 31st, 2017 02:19 PM #6693
Yung sa kin naka installed na sya upon delivery ng unit...
- Jul 2017
- 36
July 31st, 2017 05:59 PM #6694Hello mga sir,
Im from tacloban wala pa akong unit, kukunin palang this coming weekend sa Honda Alabang. E-CVT model. May inquiry lang ako regarding sa rims.
ang stock rims base sa brochure is 15X5.5 with tire 175/65 R15.
1. balak ko palitan agad ang rims kasi maliit hehe. pwede kaya i-trade to sa tindahan? Ano mga shops sa manila ang ngbebenta ng original rims at nag aaccept ng trade in? if bawal mag advertise ng shop pa PM nalang po.
2. 16" ang target ko... ano mas ok na tire width 6, 6.5 or 7? may advantage or disadvantage po ba?
3. Ano maganda na tire specs ang pwede sa 16"? Wala ako knowledge sa + - km readings.
4. Any recommended brands/model of rims na available locally?
5. Ok ba ang imitation or should i stay away from it? delikado ba?
Salamat
- Feb 2017
- 65
August 1st, 2017 01:21 AM #6695*romansaspesyal , *arvs18
Salamat sir, bilis nga ng sa inyo and mabuti at maayos kausap ang SA. Etong sa akin walang wala e, pagkabenta parang di na ko kilala lol. Hopefully ma resolve na asap.
- Feb 2016
- 120
August 1st, 2017 10:42 AM #6696
- Jul 2017
- 36
August 1st, 2017 12:06 PM #6697
- Mar 2017
- 655
August 1st, 2017 12:11 PM #6698sa 16 inch. 205/50r16 ang closest sa stock na 185/55r16.
Same sidewall height na 4”. Mas malapad lang ung gulong ng 11% or 7”
Sa readings naman -3 revs. Kaya negligible na din ung difference or error.
Pag napudpod yung gulong ng akin. Most likely ganyang spec susundan ko, same with Sir *jettpogi. Hehe. Yun nga lang limited yung tires sa pinas na nagbebenta ng ganyang specs. Alam ko sa bridgestone, potenza lang ang may ganyang spec. Kc yung turanza 205/55r16 lang available hehe.
- Jul 2017
- 36
August 1st, 2017 12:39 PM #6699thanks sa sagot. Rim & Tire Size Calculator. Custom Offsets - Wheel-Size.com eto gamit ko.
sa question #3, since ang stockrim is 6" width. may advantage or disadvantage ba pag mag increase width to 6.5 or 7"? aside sa physical appearance (bulge).
August 1st, 2017 11:50 PM #6700
Each tire size has a recommended/ideal rim width. And my advise is to always use the recommended rim width. That would simplify everything for you. Pero kung gusto mo ng pag-iisipan, here's some.
Let's say gusto mo ng 205/50R16. The recommended rim width for that size is 6.5". You can use any rim width from 5.5" to 7.5", pero may side effect yan. Going wider results to less sidewall flex. Less sidewall flex usually results to less body roll, less heat, but the ride is harsher. On the other hand, going narrower will have an opposite result. You get more sidewall flex, and thus more body roll, more heat, but the ride is softer.
On most cars, hindi masyado mararamdaman ung mga side effects, unless drastic siguro ung ilalapad/ikikitid. Pero sa City natin medyo ramdam sya since we have a somehow sh*tty suspension (compared to compacts or full-sized sedans of course). Though negligible ung side effects, pag around +0.5" or -0.5" lang naman.
In the end, nasa sayo parin kung ano pipiliin mo. Do know however, that changing wheels/tires prematurely dahil lang di mo nagustuhan ang feel, is quite expensive.
Burberry Men Leather Jacket oskarjacket
Verifpro - paypal, ebay, banks, crypto, docs and...
