Results 1 to 8 of 8
    Jun 2009
    Hello. Bago lang po ako dito kaya pasensiya na kung napagusapan na ito dati. Tried doing a forum search but could not see any previous posts on this.
    Ano kaya ang problema ng kotse ko -- 1993 Corolla XE. Tinirik ako kagabi habang nagda-drive ako. Mga 15-20 minutes na akong nagdadrive nun -- yung temp ay normal naman. Nung nag stop ako sa intersection, bigla na lang namatay ang makina. I had to restart several times. Tinapakan ko yung gas ng husto -- kasi namamatay pag hindi. Ni-rebolusyon ko pero namamatay pag tinanggal ko paa ko sa gas pedal. Tapos napatakbo ko ng ilang meters -- using only 1st and 2nd gears kasi mukhang mamamatay ang makina pag tinaasan ko ang gear. Tapos namatay na naman. I had to do that several times until nakakita ako ng medyo maliwanag na lugar na may guard. (Babae po akong driver kaya you can understand bakit ako praning).
    Later tiningnan ng kuya ko yung kaka-replace pa lang na spark plugs (Denso) -- replaced about 2 weeks ago in a Shell station. Nilinis linis niya ng konti -- pero di naman talaga madumi. Sabi niya baka daw may tubig ang gasolina ko kasi daw ganun talaga pag tag-ulan -- nagkaka condensation sa gas tank.
    After about 30 minutes, tumakbo na ng matino.
    Tinaasan nga pala yung menor kasi mababa masyado. Yang menor na yan eh parati na lang ina-adjust -- tinataas, binababa kasi ewan ba parati na lang either masyadong mababa or masyadong mataas.
    Gusto kong dalhin sa mekaniko -- pero since babae ako, at based na rin sa experience ko, gusto ko sanang magkaron ng idea from you guys kung ano kaya ang problema. Madaming lokong mekaniko. At number one yata nilang biktima eh kaming mga babaeng driver.
    Salamat in advance sa inputs niyo.
    hinde po normal yung kotse niyo kasi sabi niyo palaging inaadjust yung menor. kung taga south kayo mairerecommend ko po kayo dito sa PRENS alabang.
    sa tingin ko yung kotse niyo is carburetor type an hinde naman masyadong complicated as fuel ejection type.
    problema lang talaga tulad sa case niyo dahil wala kayo kilalang magaling na mekaniko.
    Aug 2004
    That car is ~15 yrs old.... suffering probably from "multiple organ failure"
    Check your fuel pump, carburetor and ignition system (distributor, coil, spark plugs, high tension wires).
    I had same issues with my 1996 corolla that were solved right away after I changed the pump (very small leak present) and carburetor. No I did not opt for carb repair.... moving parts were loose already. I decided the old carb has served me long enough, it deserves a replacement
    Quote Originally Posted by istariray View Post
    Jun 2009
    Salamat sa mga advice. Siguro nga dahil matanda na talaga kotse ko kaya ganun -- pero super alaga ito kaya ayokong palitan (bukod sa di ko ma afford eh may sentimental value). Taga Manila ako, sa Makati nagwo-work. Yung mekanikong pinagkakatiwalaan ko, nasa Dubai na. Ang saklap.
    Kaka-cleaning nga lang pala ng carburetor ko -- siguro 3 or 4 months ago. Matino naman yung mekanikong yun kasi kakilala ng pamangkin ko. Pero carburetor and specialization niya kaya di ko madala kotse ko sa kanya kasi baka di kaya ng powers niyang tingnan kung anong problema.
    Istariray, try to check if your fuel filter is already filled with rust sediments, that causes to clog up the filter.
    Jun 2009
    Kapapalit lang ng fuel filter ko -- siguro mga 3 or 4 months ago. Nung weekend, tiningnan ng kapatid ko yung gas tank -- wala siyang nakitang tubig. Napansin ko na yung high tension wire na nakakabit sa spark plug may tuklap, naka expose ng konti yung wire. Pinapalitan ko na lang, baka sakaling isa sa mga dahilan kaya nagkakaproblema ako.
    Dalawang system lang ang culprit dyan..it's either the fuel system and the ignition system. If there's no problem with the fuel system, well, definitely, try to check the ignition system, like the spark plugs, high tension wires, ignition coil, resistor, contact point, etc... I sent you a PM.
    Last edited by macgyver1432000; June 23rd, 2009 at 09:54 PM. Reason: additinal message
    Apr 2008
    baka may problema ang idle up
tumitirik corolla ko
