Results 1 to 8 of 8
    Aug 2009
    napansin ko parang may smoke sa may engine, so pina check ko sa mechanic, nung tingnan nya medyo sunog na ung isang spark plug, sabi nya baka sira na daw ung piston ring, so kailangan na daw dukutin ung makina. mga 7k daw aabutin. corolla 2e ung engine ko. is my mechanic right. thanks
    Baka naman meron lang singaw ang tabutso. Napapansin mo ba kung nagbabawas ng langis o tubig? Ung spark plug di naman un nasususnog baka ma carbon lang baka mali lang heat range.
    Jul 2003
    Quote Originally Posted by jojomonsalud View Post
    palitan mo yang mekaniko mo. manloloko yan.
    kahit pa papalitin ang piston ring, ndi yan magiging cause ng usok sa engine bay. it's either may singaw ang exhaust or may fluid (like oil) leak na pumapatak sa maiinit ng surface.
    ipa-compression test mo yung engine mo para malamn mo kung kelangan na palitan ang piston ring.
    Jun 2009
    kung bluish ang emission, oily ang tail pipe, oily ang sparkplug at nagbabawas ng oil pwede ngang piston ring. hingi ka ng 2nd opinion ng ibang mechanic.
    Apr 2008
    mukhang blow by na yan makina mo pero para maka-siguro ka mag pa compression test ka muna baka kasi mali ang diagnose ng mekaniko mo.
    Aug 2009
    may napansin nga ako carbon dun sa may spark plug, pero papa compression test ko muna, meron ba sa servitek ng test na to
    Pag may carbon at hindi naman nakain ng langis makina mo, maaring in correct heat range ang spark plug mo, kailangan mo ng spark plug na 1 step higher. Maari din na too rich ung fuel mo, kailangan mo adjust air-fuel mixture.
    Or di ka lagi ka sa stop and go traffic, pag ganun byahe mo ng highway for 30 minutes, mapapansin mo lilinis ang spark plugs mo.
    May 2009
    Palit mekaniko lang yan boss! hehe
smoke in the engine
