Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 32
    Oct 2004
    Mazda 323 sedan 93; Paghirap yon makina tumutunog ng "takatak-katak" parang ganun, lala pagpinilit ko apakn yon gas pedal. Pagtumakbo sa highway minsan myron parin tunog. Patulong naman pano ang gagawin dito. tnx.
    hmmmm... hindi kaya tok tok na ang sound? ano bang RON ng gas mo?
    Oct 2004
    sir, parang typewriter pag tumunog...
    ganyan din sa akin lalo na kapag pa-akyat yung kalye.... pero sandali lang. nawawala agad.
    ah pag ganyan ala na ako idea... try logon to http://www.protegetech.org/
    Oct 2004
    may solution ba iyo? or ganito talaga mag old n kotse. Na-adjust ko na distributor advance and downgrade. Pag-downgrade mo naman wala sa timing mamatayan ng makina. So I turn it back to the original setting.
    Quote Originally Posted by eagle
    mas maganda siguro kung pa-tune up mo na lang bro para wala ka nang alalahanin.
    Oct 2004
    alam mo pre, mahira magpatune up kc na dala na ko dyan, my ginagamit sila yun binabaril na may ilaw na sa my belt, ginawa inadvance yon distributor i-di maslalo tumunog na parang typewriter
    Try mo dalhin sa kia pasay magaling ang mga yun sa pag check ng mga problems sa engine mo. Check mo din sa protegetech.org kung may maadvise sila sayo. Yun ang official forum ng mga may mazda dito.
    Oct 2005
    pre...try using gasoline with higher octane value...baka mawala...
    sa distributor ang ingay na yan. ganyan din sa akin. yung takatak sa mismong harapan ng driver side galing. kung luma na yung distributor cap nyo its time to change it. isama na nyo palitan ang contact point at condenser.
    Aug 2003
    on the other hand is that a DOHC engine? some 323's have SOHC B6 and others have DOHC. the 323 DOHC B6 engine has hydraulic lash adjusters (a.k.a. lifters) and the typewriter sound is very common. it's only cosmetic (doesn't cause damage or reduce engine performance) but can be annoying.
  13. jagxtrm Guest
    eagle,
    usually mali yng timing nyan sa distributor... or maliit masyado yng gap ng contact point.
    DIY ako sa pag-set ng timing ng VW beetle & kombi ng dad ko. pag sakto yng timing (+0, meaning yng piston 1 is at the topmost and yng distributor rotor nakatutok sa spark plug #1) dun lagi naririnig yng takatak sound. i-advance mo na lng ng konti (between +2 to +5) then do a test drive. pag sobra advanced, mawawalan ka naman ng power. pag naka retard naman, hihina hatak ng engine mo (and may cause backfire).
    sa contact point, don't know kng ano yng standard gap for mazda. sa VW kc #18 filler ang standard gap.
    don't worry, di naman masisira engine mo sa 'takatak' sound. medyo mahina lng yng arangkada o hatak ng engine (from 1,000 rpm to 2,000 rpm) and usually yng maririnig mo yng takatak sound pag nasa 3rd or 4th gear ka & u tried to floor the gas pedal.
    HTH.
    Mar 2003
    sounds like engine knock. try using a fuel with a higher ron (registered octane number) rating
    tune up, adjust tappets, get a higher octane fuel and shift at the appropriate speed.
    Aug 2005
    tol 95+ octane gamiton mo tapos ipa tuned up mo yung distributor and A/F
    Oct 2005
    Tignan mo kung may diaphragm sa ilalim ng distributor malapit sa engine block. Subukan palitan ito sabay tune up. Gumamit ng 95+ octane
    Oct 2005
    Ang tawag ng dati kong mekaniko dyan ay "tope".
    that sound maybe as simple as, detonation, pre-ignition, pinging, knocking etc. (tope).. try using a higher octane rating + tune your car correctly (timing, plugs). http://www.carbibles.com/fuel_engine_bible.html
    Feb 2006
    saan maganda magkarga ng higher RON fuel?
engine "takatak-katak" sounds while running
