Results 1 to 4 of 4
- Jun 2005
- 153
April 4th, 2007 10:28 AM #1mga sir, ano kaya problema ng kotse ko, honda accord, pag istart mo at nilagay mo sa drive, hindi siya uusad, antay ka pa ng 10 minutes, kailangan mainit na makina, saka mo ilagay sa drive saka lang uusad. kailangan na kayang palitan ang atf nya? thanks po sa mga magrereply.
April 4th, 2007 01:53 PM #2
palitan mo muna ng ATF, mga 8 liters yan,
1.baba mo ang oil pan at yung oil filter sa loob.
2. linisin mo using gaas, dry it thouroughly at
3. balik mo(be sure may sealant ka at ingat na di masira ang oilpan cork gasket at paper gasket ng atf filter).
4.disconnect mo yung oil line papunta at galing sa may radiator, be sure na may nakasalok kang plangana sa 2 hose na yun!
5.punuin mo ang oilpan ng TAMANG ATF(2-4 liter yan)(ung nakasulat sa dip-stick/owner's manual, wag mo intindihin ang brand!)
6. start mo makina, hayaan mong tumulo ang atf sa hose(kaya nga may plangana.. estimate mo kung halos kasing dami na ng naibugang ATF sa ATF na nailagay mo na.
7.(optional) repeat processes 4-6 until maging magkakulay na ang nilagay mong ATF sa nilabas sa hose na ATF. this requires more than 8 liters of ATF.
8. kung ok ka na, balik mo yung hoses sa radiator.. lagyan mo ng ATF ulit sa lagayan ng dip-stick, until the "low level".
9. start mo ang makina, **** mo P-R-N-D-N. hayaan mong tumatakbo ang makina, at nakalagay sa N, sukatin mo ang ATF. dagdagan mo till sa EXACTO sa F line.. balik mo sa P then R-N-D-N, sukatin mo ulit..
10. pag ok na, tapos na yun ang tamang check(step 9) at palit ng ATF(steps 1-8) (DIY way)
pag di parin tumino, sad to say palit A/T ka or overhaul..nga pala, ATF should be replaced 30TH-40TH kms..
pero kung gawin mong yearly, di mo na kailangang alisin lahat, drain-and-fill nalang, 3-4 liters lang yun...then proper check ng ATF level nalang (step 9)
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
April 4th, 2007 11:46 PM #3yup sounds like you needa good flushing of the atf. sana gumana pa yan unless natamaan ka ng sakit ng mga accord which is a defective tranny.
accord transmissions have no oil pan for the atf... so drain ka lang ng drain. unless you want to pull down the transmission in which case dun mo makukuhayung tamang flush...
April 5th, 2007 12:24 AM #4
How's the ATF level now?
Had similar symptoms on another car. Turned out to be low ATF. Nung malagay na sa tamang level, ok na ulit takbo.
But don't neglect basic A/T maintenance.
Burberry Men Leather Jacket oskarjacket
Verifpro - paypal, ebay, banks, crypto, docs and...
