Results 1 to 10 of 30
- Aug 2005
- 6
August 29th, 2005 02:25 PM #1Hi everyone,
Nag palit ako ng piston ring. Napansin ko medyo mabilis uminit ang makina ko kapag traffic kahit gabi. Pero kung mabilis na ang takbo, bumababa uli ang temp. Normal lang ba ito kung bagong palit ang piston ring? Napansin ko rin na namamatay ang makina kapag medyo mataas na ang temp ng makina. Mabuti at napapaandar ko rin agad. Ano kaya ang problem ng makina ko? Ano kaya ang dapat kong gawin? Toyota DX '83 ang kotse ko.
I appreciate any help. Thanks in advance.
jozin
- Aug 2005
- 6
August 29th, 2005 02:32 PM #2Hi everyone,
Nag palit ako ng piston ring. Napansin ko medyo mabilis uminit ang makina ko kapag traffic kahit gabi pero kung mabilis na ang takbo bumababa uli ang temp. Normal lang ba ito kung bagong palit ang piston ring? Napansin ko rin na namamatay ang makina kapag medyo mataas na ang temp ng makina. Mabuti at napapaandar ko rin agad. Ano kaya ang problem ng makina ko? Ano kaya ang dapat kong gawin? Toyota DX '83 ang kotse ko.
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
August 30th, 2005 12:18 AM #3temp should be stable. constant overheating will damage the engine even more.
August 30th, 2005 12:29 AM #5
Hanggang saan ba umaabot ang gauge?
August 30th, 2005 12:32 AM #6
4K engine iyan di ba? ..try nyo ang water pump baka di nag function or nag stuck up...kaya wala nagcirculate na tubig..ganyan kasi naexperience ko sa 4K engine
- Aug 2005
- 6
August 30th, 2005 08:17 AM #7Hello po,
Salamat po sa mga tips ninyo. Baka nga nag stuck up ang water pump. I'll try to check it this week end. Is there any other thing na pwede kong ipa check aside from
water pump? Advisable ba ang gumamit ng coolant?
Thank you po uli sa mga reply nyo.
Tsikot Member Rank 3
- Dec 2003
- 546
August 30th, 2005 08:29 PM #9baka sira or hindi gumagana maayos aux fan mo? kasi pag tumatakbo ka mabilis yung hangin na pumapasok sa hood mo, forceably na papadaan sa rad mo kaya nag napapalamig yung radiator mo.
pwede rin may problema water pump mo, kasi yung water pump mo naka kabit yan sa crank shaft pulley mo, pag bumibilis takbo mo, bumibilis din ang ikot nun, so tataas yung flow ng tubig kasi mas mabilis bumomba ang water pump kasi bumilis ikot nya.
kung barado ang radiator mo at water jackets ng engine blocks mo, sigurado kailangan ng water pump mag doble time para ma padaan ang tubig
- Dec 2003
- 546
August 30th, 2005 08:32 PM #10common na ginagawa apra dyan.
1. pa check water pump
2. palinis radiator
3. pa check aux fan
4. idling mo pa check mo. baka naka 2000rpm idling mo hehehe
5. F/A mixture umiinit makina pag hindi tama ang F/A,
