help nmn po... i just bought a 2nd hand '94 lancer glxi matic. napansin ko yung rpm nya ay bumababa masyado pag naka-on ung A/C then when i put it on Drive or Reverse. Minsan, namamatay pa nga yung makina pag reverse ko. When idle, rpm is about 900 then drops to about 200 or to a stop pag shift ko. ano po kya problema?
kung sa aircon lang nangyayari yan e baka sira na ang idle up servo kaya bumabagal. medyo mahal yan. pero as you said pati na pag shift mo in gear so...
pa-tune up mo. my best guess is that the spark advance is not set right, wala sa timing kaya pag nilagyan mo ng load e namamatay ang engine. dala mo sa mekaniko na may timing light para ma-set nya ang timing. pa-check mo din ang high tension wires to the spark plugs, saka spark plugs na din.
yup, may konting usok pero every morning lng nmn pagka start. pero after a while nmn e wala na. how much ba inaabot ng overhauling and gaano katagal? may leak na rin kse yung cylinder gasket ko e... para sabay sabay na ang pa repair...
