Results 1 to 7 of 7
- 13
November 3rd, 2003 12:12 AM #1Need your help:
i had an engine wash this afternoon. pagkatapos, nung minaneho ko na (lancer '89 4g15), palyado. i checked the engine. parang pinasukan ng tubig ang distributor, spark plugs and ignition coil. tinanggal ko yung mga hi-tension war, tinuyo. pag andar, medyo ok, pero after a while ganun na naman. sabi ng kapatid ko pinasukan nga daw ng tubig. after a few hours na naka parada, sinubukan ko uli, medyo ok na, pero may sinok pa din. tanong ko lang, may masama bang epekto sa engine yung nangyari? salamat po.
November 3rd, 2003 12:57 AM #2
actually di marunong mga nag e-engine wash dito sa pinas dapat iniingatan nila yung parte ng de kuryente..syempre parang sinasabi mo hinugasan mo rice cooker mo pati labas binanlawan..of course masama yun. lalo ng yun mga medyo modern na kotse dapat hindi binubugahan ng tubig ang makina.. yung s-class namin ganyan nag abnormal after nag engine wash it took about 8 hrs para magbalik sya sa normal.. nakaka- tension!
November 3rd, 2003 01:35 AM #3
kapag kay chieffy ako nagpapa-engine wash alang problema.
nasa naglilinis nga yan..di nila iniingatan ang electrical.
- Nov 2002
- 63
November 12th, 2003 04:16 PM #5
mukang di na dry by air compressor yan after na wash, since kamo basa spark plug...
next time, remind them to make sure they cover the alternator and distributor cap, and that they dry the water out using air compressor after washing, especially sa spark plug...
pansin ko sa mga gas service stations, while they have standard procedure for services like change oil, engine wash, etc... depende pa rin sa mechanic yung pag perform, me nag su shortcut pag tipong tinatamad...
better kung mababantayan mo...
November 12th, 2003 05:10 PM #6
Yung sakin nga diesel na tinakpan pa din ng supot ng crew ni Chieffy ang ibang components.
Check your distributor. Baka palitin na ang o-ring nito. Kung nabasa lang naman, walang long term effect iyan basta patiyuin mo ng mabuti.
Check mo na din yung spark plugs. Baka kasi fouled na after you drove it na basa ang distributor. Baka hindi niya na-ignite yung fuel na pumapasok. Yung plug na ang nalunod sa gasolina.
