Results 1 to 17 of 17
    Oct 2007
    Quote Originally Posted by fcuk_macky View Post
    pa gurus i need ur help, my car is honda esi..di ko alam kung sa fuel pump ba ang problema ayaw na kc mag start..before pag on ko ng ignition i used to hear a hissing sound, parang nag load yung gas nya, pag ganun walng problema at mag start talaga yung car.. pero now wala na ako nadidinig na hissing sounds, at ayaw ndin mamaty nung check engine ko. kapapalit ko lang din ng cpu box at im relay..help
    sir, anu po engine po niyo PH16?kung PH16 po dapat local version din yung Computer Box mo, kung surplus ang nakuha mong ECU box kailangan iconvert din yung wirings mo papunta sa ECU box mo. kasi iba yung sa local yung sa suplus ECU.malamang may tama na yang ECU mo kung di na namamatay Check engine mo.agapan muna agad po yan kasi mas malaking problema pag pinatagal mo pa yan.
    :boom1:
    Nov 2003
    if you hear the noise from behind you that is normally the fuel pump.
fuel pump ba?
