Results 1 to 6 of 6
    Mar 2003
    ano ba usual causes ng erratic idling ng diesel engine? kasi itong hyundai van namin pansin ko tumataas-baba ang menor pero hindi naman gaano malakas kapag tinitigan mo yung rpm needle pumipitik-pitik ng mahina sabay sa sound ng makina. pinatingnan ko sa electrical shop yung alternator ok naman daw at mukhang sa makina daw yung problem. so pinatingnan ko sa mekaniko sabi advancer daw ng injector tama ba itong diagnosis niya?
    Vacuum advance ng injector?
    Try to check the idle up solenoid switch of the A/C which is connected to the injection pump via vacuum hose. Troubleshoot diaphram and switch.
    Mar 2003
    btw pansin ko simulang nagkaganito yung sasakyan a month after nagpapalit ng timing belt.
    Wild guess. Hanapin mo wire ng cam or crank position sensor baka loose. Baka hindi nabalik ng mabuti tapos ng palit ng timing belt.
    Aug 2005
    Quote Originally Posted by jeff View Post
    ano ba usual causes ng erratic idling ng diesel engine? kasi itong hyundai van namin pansin ko tumataas-baba ang menor pero hindi naman gaano malakas kapag titinitigan mo yung rpm needle pumipitik-pitik ng mahina sabay sa sound ng makina. pinatingnan ko sa electrical shop yung alternator ok naman daw at mukhang sa makina daw yung problem. so pinatingnan ko sa mekaniko sabi advancer daw ng injector tama ba itong diagnosis niya?
    pa check injection pump baka dnila nabalik sa tamang timing sir
    Nov 2003
    probably a vacuum leak...
idling problem
