Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 27
    Oct 2007
    pag na haluan ang diesel ng gas anu mangyayari! if in case nang yari hindi kaya masira ang engine...........or mas maganda?
    May 2007
    Quote Originally Posted by stryke1 View Post
    Only one thing to say....Kiss and say goodbye.
    Depends on how much ratio of diesel got mixed and and type of fuel system.
    Oct 2007
    ok lang, just use it and top up with diesel when posible.
    you can even add kerosene as extender in extreme requirements.
    ginagawa talaga yan to keep diesel from freezing.
    mas delikado pa ang biodiesel 100%, dahil kailangan mo talaga mag update ng fuel system
    to use b100.
    sa akin no problem sa mga ganyan na situation, I dont mind.
    Jun 2006
    usually kapag ganyan nangyari, tawagin mo iyun in-charge or manager, tapos reclamo mo iyun pagkakamali ng gasoline attendant, malinaw naman na naka-specify sa filler ng mga sasakyan kung gasoline or diesel o kaya dapat tanongin nila sa driver kung ano ang ikarga...
    ngayon nangyari na nagkamali sa pag karga, una iyun reclamo at whag mo bayaran iyun pagkakamali na kinarga nila, tapos ipakita mo iyun level ng fuel sa gauge, minus iyun mali na ikinarga saka mo ipa drain sa kanila lahat ng laman ng fuel tank saka kargahan nila ulit ng tamang fuel hanggan umabot sa level na bago ka nagpakarga, saka mo lang bayaran sa kanila iyun sobra...
    walang manyari sa sasakyan kung doon palang sa pinagkaragahan mo na discover mo iyun pagkakamali... otherwise tirik tirik lang abutin mo...
    Nov 2007
    sir kung wala pa naman sa litre yung nakarga ok lang yun
    gawin mo na lang pakargahan mo at least 20 litre para mahalo yun lang medyo mag iinit ng konti makina mo?
    ginagawa ko yan sa L300 PREGIO AT MB100
    Quote Originally Posted by aga_cruz View Post
    walang bad side effects after?
    dilikado yan. you cannot rev it too much until the last gasoline mix is gone. that could take weeks or months.
    nangyari na yan sa amin. the drain was not 100% drained. two days later, nagoverheat yung makina dahil lang sa high revs. hindi man lang sa uphill or heavyload nagoverheat. just a straight road high revving plus no aircon pa yun.
    May 2007
    Quote Originally Posted by rion View Post
    You are hundred percent yes.
    * stryke1.. Here is the list that might possible harm and other parts to your engine.
    1. Sure, your engine may fire depending on how much diesel mixed in to the gas but it will not run well and the added sulfur resulting from the diesel could damage oxygen sensor, catalytic converter if it is run for any amount of time.
    2. You will need to change the oil in the motor as diesel act as a solvent when mixed with oil and greatly reduce's viscosity. Need to clean it very good including oil pan.
    3. This is the most important issue to pay attention very much since a little diesel leaking pass to the piston ring could deteriorate the oil's ability to lubricate the engine so much that you loose bearing in the both Crankshaft and Camshaft or ruin the cylinder wall upon starting the engine since it will be essentialy dry components. Kaya dont try to start that engine for your pocket sake.
    4. You must flush out fuel line too including gas tank change spark plug Im sure its fouled up and the injector if you got lucky. If carburated, open up and clean it too.
    You might say, Im saying too much but just trying to save that engine of yours the right way, the first time.
    Sep 2006
    Drain your fuel system and replace with fresh diesel. Anyway, the gas station should do this free of charge.
    Gasoline will damage your diesel injection system and engine as well. Severity will depend on the the mix ratio.
    to make sure, drain the fuel filter as well.
    I believe naman that the diesel engine can withstand a few gasoline mix. but it's a risk that you cannot afford kahit mighty old school Isuzu pa yan.
    May 2007
    Its a GASOLINE ENGINE mixed w/ DIESEL FUEL not the other way around.
    one word... trashed!
    Nov 2007
    mga sir hindi ko po sinabi na gayahin nyo yung ginagawa ko?
    pero saken kasi wala naman nagyayari na side effect walang cause na nag oover heat?? or anything....
    sana po maliwanag ang lahat
    Quote Originally Posted by v6dreamer View Post
    I don't think so v6. except for 4JG and you, we are talking about diesel engines with gasoline mix.
    Jun 2006
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=FQ0DwF9dJSs"]YouTube - Fifth Gear - Wrong Fuel Type[/ame]
    Oct 2007
    This happens to me from time to time and i just top it up with the right
    fuel, mabuti naman walang problema. But this is personal preference.
    It will always be better to err in the side of prudence if it will be with you guys.
    I even did it on purpose a couple of times just because.
    That's just me.
    Jan 2008
    it depends on the Diesel - Petrol mix ratio and the type of Diesel Engine...
    if the ratio is 40 - 1 liters then it would be fine but you need to consider the engine type.. modern diesel engines may suffer from this mistake.. old school diesels may not be affected by the mix
    but better safe than sorry.. if that happens have your fuel tank drained and replaced with the right type of fuel
    nalito rin ako eh. ano ba talaga?... diesel na nahaluan ng gas or gas na nahaluan ng diesel? mas delikado ang diesel fed mixed with gas unlike the other way around.
    sa question ng TS: Diesel fed mixed with gas: drain agad and much better kung di pa nai-start para drain fuel tank lang kuha na agad at para sure ball damay na ang filter.
    it's either way parehong problema yan. for your info, ang gas hindi nasusunog sa diesel engine. Bakit? ang sistema ng pagsunog sa chamber ng diesel engine ay through compression, ang gas pag kinumpress mo tumataas ang ignition temperature na mas mataas pa sa ignition temperature ng diesel kaya hindi sya ubrang masunog. Pag ang gas nahaluan ng diesel ganun din, yung diesel na nahalo hindi masusunog dahil walang compression. Maglilinis ka ng tangke nyan kung sa tangke lang nakrateng ang gas or diesel na nahalo at pag nakarating sa makina, tirik ka sigurado . . magbababa ka ng makina para maglinis. Ingat lang po sa pag-gagas nyo, mas maganda maglagay kayo ng label sa fuel cap or sa tabi na mababsa pg ngpapa gas kayo.
