Basically, nagsisimula ang temperature at vibration issue kapag revving ng above 2500 kph. Tsk
Ok pa daw ba engine mounts at water pump mo sir?
Water pump kasi pag mas mataas ang rev mas malakas ang spray niya ng coolant papasok sa engine block. Baka yung sayo sir eh hindi na ganun.
Or pwede din kaya ang thermostat mo din hindi na bumubukas ng husto para mairecirculate ang coolant pabalik sa radiator para palamigin.
Don't worry sir, kadalasang sakit ng Honda yan mabilis tumaas ang temp. Ang liliit kasi ng radiator eh.
Hindi lang ikaw ang nagka-temperature issue dito. Madami tayo
Ano ba diagnosis nung mga shop na pinuntahan niyo po sir? Ano daw suggestion nila?
Sir sorry hindi din ako guru nagkataon lang ng matagal din akong nagdrive at minsan ay nangarera ng Honda na D15B at pareho tayong nagkaron ng problems sa temperature
Nauubos lang ang coolant sa radiator kung may leak sa system o pumapasok sa makina at humahalo sa langis (kadalasang dahilan nito ay blown gasket dahil nag-overheat na yung makina o madalas nasa high temp).
Palit filter lang pag madumi na talaga. Pag sobrang barado na kasi pwede mag-lean burn dahilan para uminit ng husto ang makina.
Palit header lang kung may butas na dahil tinamaan nung nabangga.
