Results 1 to 20 of 28
    tanong ko lang po..pag na stock ba ang makina(diesel) for 2 years kailangan na ba talagang overhaul? good running condition cya before den nagkaproblema lang sa clutch kaya najunk ng 2 years..yun kasi advice nung mekaniko overhaul daw tapos 6k labor..
    Jul 2003
    ano bang ginawa ng mekaniko mo sa sasakyan niyo bago niya sinabi na dapat overhaul na???? na-examine or na-assess niya ba ng yung makina???
    afaik, yung overhaul ay depende sa kundisyon ng makina at ndi sa kung gaanong katagal ndi nagamit ang makina (although correlated yang 2 factors na yan).
    pero kung iisipin mo, kahit matagal na naka-stock ang sasakyan, yung internals ng engine eh protected pa naman ng mga langis. yung mga parts siguro sa labas kelangan palitan pero ndi ibig sabihin overhaul na yun.
    Quote Originally Posted by fourtheboys96 View Post
    basta nung dinala ko dun tinanong ko magkano labor..sabi nya 6k daw labor ng overhaul..ewan ko nga sir bakit overhaul eh di naman kumatok makina..yung clutch lang naging problema kaya na junk ng 2 years..tsaka nakasilong naman yung sskyan madumi lang..
    titignan daw ata baka stuck-up na yung internal para minsanan tutal ibababa naman daw makina..yun ang pagkaintindi kong sabi nya..
    May 2007
    palagay ko hindi overhaul ang gagawin nun. kasi kung overhaul hindi lang 6k ang price lalu na kung diesel. baka lilinisin lang ang injection pump dahil sa matagal na di ginamit.
    Jun 2008
    IMO, you don't need to overhaul the engine, it need only manual cranking, draining, flushing and filling it up again with fresh oil. oil get acidic after sometime that causes metal to corrode. better have your top end refurbished.
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by bigdaddy007 View Post
    sir pag overhaul na po pag may engine blowby, mechanical knock, and loss of compression po kahit na stock up po sir basta ma langis ok pa po yan..
    logic lang yan mga brods , let's say bumili ka ng surplus diesel engine and it's been sitting there for more than two years , hindi kailangan i -overhaul ito,
    dahil lang sa na stocked
    *all
    ang alam ko kasi wala naman sira yung engine at clutch lang diperensya..nung tinignan ko my langis naman at eksakto sa max level..kakausapin ko na lang first hour bukas yung mekaniko..sasabihin ko yung mga opinion nyo..post ko bukas kung ano magiging resulta..
    tnx!
    update: binaba na yung makina..para minsanan na raw ang gawa at mabuti na rin daw yun para makita at malinis lahat..no choice
    May 2007
    haaay mga mekaniko nga naman! anyway good luck! update mo kami kung ano result baka may lesson din kami na matutunan. tnx
    nabaklas na po yung engine..my konting tama daw yung segunyal so pina machine shop namin possible cause daw e natuyuaan ng langis bago ko nabili..ewan ko parang nagsisisi na tuloy ako..parang bumili na rin ako surplus pero natatakot na rin ako sa surplus kasi surplus ko rin nabili yan(d4bx hyndai)..
    eto daw mga bibilhin:
    overhauling gasket DIA
    piston ring
    piston pin
    piston pin bushing
    main bearing .25
    conrod bearing .25
    celestic gasket
    gasket maker
    oil filter
    grinding compund
    total: 14k..including labor,machineshop, parts
    sana nga sulit to..hehe
    May 2007
    piston ring
    piston pin
    piston pin bushing
    main bearing .25
    conrod bearing .25
    celestic gasket
    gasket maker
    oil filter
    grinding compund
    actually ang average cost of diesel engine overhaul is around 30k. sana lang magaling yung mekaniko at machine shop para tama lahat
    paano naman yung mga injectors ,injection pump ?
    kailangan din ipacalibrate
    oil pump,thermostat,glow plugs ,yung timing chain kaya ok naman?
    pero it's a must yung injectors and injection pump na ipacalibrate.
    Quote Originally Posted by bambino View Post
    itatanong ko mga ito bukas sir..thanks
    Oct 2007
    Naku, ipatigil mo na yan. Kalokohan yan, tanungin mo nga siya kung paano siya naging mekaniko? Alam mo hindi porke nakausap mo sa isang garahe eh
    mekaniko na.
    Ano yan inamuy nya lang alam na nya na kailangan ng i overhaul?
    Ha!? Sana magaling?
    Pag mapapa opera ka ba sa isang doctor eh mag wish ka lang na sana
    magaling?
    So pag hindi magaling, eh saka ka maghahanap ng totoong mekaniko?
    Bakit hindi mo na lang ipa ayos ang clutch, yon lang naman sira?
    huli na para iatras ni BIGDADDY ito, bukas na ang engine , just wish for the best
    Sep 2006
    Natataka naman ako sayo Bigdaddy. Dami magagandang advise binigay ng mga fellow Tsikoters para makatipid ka. Bakit nahulog ka pa rin sa overhaul?
    nadala ko na po kasi dun sa mekaniko yung sasakyan bago ko nabasa yung mga reply at nagka idea..natatakot na rin ako sa surplus kasi baka ganun na naman..pero according dun sa association ng van owners dito sa amin maayus daw gumawa kaya dun ko dinala..
    Sep 2006
    Good luck na lang.
    Oct 2007
    Quote Originally Posted by Dieseldude View Post
    Good luck na lang.
    Yon nga din naisip ko eh! Swerte rin naman ng Hairstylist nya, overemployed.
    Baka me libre na foot spa habang naghihintay sya ma overhaul.
    Parang si PREDATOR pala si bigdaddy..
    ABSOLUTE CONFIDENCE! YEAH!
engine overhaul?
