mga peeps,
tuwing kumakabig ako bumababa ang idle ako sa mga 400-600... bakit kaya? anong ang symptom nito? nasa 23thou KM palang kotse ko... power steering fluid kaya ang problema?
advice naman mga peeps...Thanks!!!!
mga peeps,
AFAIK, this is normal, kasi yung PS pump mo is working harder pag extended yung pag steer mo, esp kung idle lang ang takbo.
dapat hindi ninyo ma notice ang pagbaba ng idling when turning. may humming sound ba? if yes, baka kulang ang ATFluid ng power steering or worse may problem ang PS pump mo. over tighten belt?
lestat, what kind of car are you having trouble with? supposedly, you're not suppose to notice the drop in rpm as afrasay mentioned. whenever there is added load, the rpm is suppose to go up compensating for the load. In cars, normally there is an electronic concern.
ganon din nangyayari sa galant ko... pero konting baba lang sa idling pagkabig ko, pero napapansin ko... la namang humming sound. ano kaya diperensya?
ssaloon, in galant with ecu, them sensor and servo suppose to pick up the load and compensate. have your electronics checked.
sir afrasay and sir fundy,
pasenya na po ngayon lang ako naka-reply, kakauwi ko lang galing bakasyon e...:D
marami pong salamat sa mga nag-reply!!!! :o
bale civic sir po kotse ko, 24thou palang ang mileage at bagong change oil at tune-up siya last week of april...actually po, may idling problems rin kotse ko...kapag galing sa gear then neutral bumababa siya mga 400-600 rpm...mas worst pa po kung galing reverse gear tapos neutral, bumababa siya as low as 200 rpm!!! (no joke!!!) 8O
help po!!! pls advice!!! ano kaya ang problem niya? saan ko kaya siya pwedeng ipaayos? kasi sa honda 3 times ko nang binalik dun, pero hindi pa rin nila malaman kung ano ang mali...nung huling change oil ko, sa Midas (Rapide) naman ako pumunta, sabi nila pabayaan ko nlng na ganun, wala naman daw masamang epekto sa overall performance ng kotse ko...
200? dapat papatay na engine mo niyan. ano ba ang feel mo? 200 ba talaga, kundi hindi baka sa mga sensor and gauge lang ya. well, honda sir is a very hi-tech car na dapat sa casa mo patingin. try another honda service center kung hindi magawa ng suking casa mo.Originally Posted by lestat
sir afrasay,
totoong bumababa siya sa 200 rpm, tapak nlng ako kaagad sa gas kapag naramdaman ko nang bababa siya...galing na ako sa honda magallanes at shaw...ang mga sinabing symptom ng magallanes ay madumi ang throttle, so nilinis nila...pero ganun pa rin. tapos fuel filter naman ang sabi ng shaw, pero bago ako pumunta sa shaw nag-post na rin ako dito...ang sabi ng mga nag-reply patingin ko yung mga hoses kung may leaks o maluwag...pero ganun pa rin. :cry:
ngayon buwan ko lang napansin na bumababa na rin ang idle kapag kumakabig... talagang may sira po ang kotse ko!!!! Tulong mga peeps!!!
punta ka sa kamias sa may paikot papunta ng xavierville may nag sesetup ng honda doon for racing. baka na solve niya problem mo. or go to my cousin "rolly" at MSF performance center sa banawe cor the street (can't remember) before fresco aircon center. specialize siya sa honda.
eto no. niya
Rolly Francisco
742-1652
0916-5886994
BTW, are you the same lestat at pinoydvd.com?
sir afrasay,
marami pong salamat sa info!!! :D
at hindi po ako yun, ngayon ko lang narinig yung pinoydvd.com...
nagtanong ako sa friend ko na kumakarera sa antipolo, eh check mo daw yon computer box mo. baka may maka swap ka para ma isolate mo ang problem. good luck.
lestat, saloon, sorry I didn't get to reply anymore. I pop in and out the forum plus I find it hard to check the replies bec there are so many threads. :D
Lestat yours is the first honda I've heard to be like that. Mitsubishi has err bad reputation for it's electronics to be unstable. so I know what ssaloon is going thru. I have a lancer gti and madalas that's the problem. I have a love hate relationship with my lancer so I still have it with me all these years. :D
find a dealer ship who can diagnose your problem.
lestat, forgot to mention high probability that it's an electronic concern. from battery to sensors and actuators.
di naman kaya may tagas ang Power steering system mo? Do you hear a humming sound? try checking the PS fluid kung nababawasan pa.
malamang may tagas ang PS system mo. i had a friend who had the same problem. may tagas pala sa isa sa mga hoses niya. pero siyempre go for the electronics first.![]()
