mag bru, mejo nabangga ng malakas yung front right side ng kotse ko (92 gl corolla).
ndi ko naasikaso yung kotse kasi busy ako. so after 2 mos, i tried to restart the engine at nagstart naman ito pero may maitim na usok. two weeks after, start ko uli at ganun uli. mag 5 mins ko lang pinaandar yung engine both times.
ang kaso nang tingnan ko ang disptick, eh malabnaw at amoy gasolina ang langis. tiningnan namin ng makaniko at sabi niya fuel pump daw yun.so palit ng fuel pump at chaneg oil.
ngayon ayaw na magstart. pinalitan din yung condenser na nakakabit sa labas ng distributor. and siste, ndi pa katulad ng lumang condenser ang binili ng mekaniko (BAD TRIP TALAGA).
anu kaya ang problema??? nakasama ba ng husto yung gasolina sa loob ng makina kahit na twice ko lang napa start for a short period of time. sabi ng mekaniko, since may kuryente naman na nadaloy eh, baka sa valve daw. may singaw.
eh kaka grind lang ng cyclinder head nun at bago mga valve before ako mabangga. kung sa valve seal naman sana, nagstart pa yung pero mausok. hayy.....buhay. naubos umaga ko sa pakikipagtalo at pagpapaliwanag sa mekaniko.
kasi kung merong gasoline sa engine oil that means meron nang parang blowby pero baliktad (imbes na yung oil napupunta sa chamber at nasusunog, yung gasoline pumupunta sa oil channels).
pa-compression test mo kaya? para malaman mo kung blowby/loose compression na siya?
