Results 1 to 8 of 8
    Apr 2008
    mga bro ask lang ulit ng mga opinion and suggestion nyo? 2nd hand lang yung car ko mazda 1.6 SOHC ok naman takbo nya di cya mausok and nag-momoist pa yung exhaust pag-umaga ang napansin ko lang kasi nung nagpalit ako ng valve cover gasket eh maitim yung rolers bayun and valve nya tapos sabi ng mechanic carbon build daw yun and normal daw yun sa old cars eh tapos medyo may lagitik yung engine kahit operating temp. ok lang ba eto and may chance p b eto malinis pwera overhaul ha!ala me budget dyan. Isip ko ok lang ba engine flush ko eto?kasi naisip ko ba medyo barado na yung mga oil passage nito kasi naka stock lang sya nang nabili ko.
    May 2007
    Yong moist sa tambutso sa umuga ay okey lang iyon, meaning maganda pa ang makina mo dahil nailalabas ang condensation out of the engine. Pero kung tuloy tuloy ang moist most likely mas tagas na ang head gasket mo at dapat ng palitan.
    At yong lagitik ay na naririnig mo ethier yong exhaust na kapag umiinit ay lumalagitik o di kaya yong exhaust manifold or the manifold shield. So no problem.
    Yong pangingitim naman ay normal lang sa edad ng kotse mo na nangingitim dahil sa oil (gunk, sludge)yan na laging babad at init na kung ilang taon. Sludge ay nagdedevelop sa lahat ng engine kapag ang condensation ay nahalo sa oil. Sometimes sludge can correct by driving your vehicle sa malayo, enough to evaporate the condensation from the oil. Kung gamit mo lang ito sa city driving, short distance, use synthetic oil. Try use engine flush (gunk, sludge remover) before change oil, gawin mong every other change oil e-flush mo or 2x a year or perhaps 3x. Good luck
    how about carbon cleaning?
    more info here:
    http://tsikot.yehey.com/forums/showt...arap+ng+carbon
    or buy a water/meth injection
    or maybe rent kung myroon. hehe...
    Apr 2008
    yung moist po sa tambutso eh pag sa umaga lang pero sa tanghali wala na. lagitik eh parang galing sa may valves nya.Tama ba yun? Ang bro thanks sa mga advise nyo.City drive lang ako siguro try ko mag synthetic oil next change ko.
    Jan 2008
    You can try using a petrol engine compatible diesel engine oil. Use the one with at least API CH/SJ or SL rating. Diesel engine oils have better cleaning ability than the petrol engine oils.
    The 'lagitik' of your engine could be caused by sticky valves or if equipped with Hydraulic valve lifters, the lifters do not receive enough oil (because of deposits) or pressure for proper operation, a cleaned engine might solve this problem.
    Nov 2003
    try to do a couple of successive oil changes to remove all the dirt.
    pag nag italian tune up ba every week di magkakaron ng carbon build up?
    May 2007
    Quote Originally Posted by s_quilicot View Post
    Hehehehe!
    Italian tune up, is a "WISE GUY" term coined during the time of Italian crime families. Most people nowadays including myself, you, we just called it "TUNE UP". Back then, an attitude adjustment done w/ fists, kick, baseball bat even a crowbar. That is an Italian tune up.
    Fate come ho detto o gli darete un'aria in su.
carbon build up
