Results 1 to 15 of 15
    Oct 2008
    mga sir i have a honda esi 94.. at medyo matagal na din etong problem ng kotse ko. Pag nagpapagas ako mula sa bahay namen tapos shempre kelangan patayin ung makena for safety. Pagkatapos magpagas at iistart ko na ayaw tumuloy umandar ung makena. tutunog ung makena sabay bibitaw na minsan kelangan mo sabayan ng apak sa silinyador. minsan inaabot ako ng ilang minuto bago umandar at worst case kelangan ijump start.
    may hinala ako na fuel pump ang prob.. kung yun ang ang prob mga magkano kaya ang aabutin nung piyesa at san mas mgnda bumili ng gnung piyesa.. salamat mga sir huhu..
    Nov 2003
    i doubt it's the pump. if the car starts ok yung pump. maybe you have to replace the main relay na.
    does it only happen kapag nagpapagas ka or lagi?
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by speedyfix View Post
    sir usually pag nagpapagas mula sa bahay papnta sa gas station madalas un nangyayari. minsan from laspinas to macapagal nagpagas ako sa shell dun tapos pinatay ko ung makena then after refuelling.. inistart ko pero ayun ngyari nnaman... kelangan ko maghintay ng ilang mins at itry ulet at ayun umandar na..
    about sa relay.. mga mgkano un sir if ever un nga ang sira?
    most common trouble yung main relay located at above left kick panel
    my partners car goes like this. ang sira is yung camshaft sensor kaya di tumutuloy ang start. i don't know if your car has this but most probably, meron dahil injected.
    ang symptom kasi ng fuel pump is kumakadyot ang takbo mo eh. hirap mag accelerate, parang barado.
    imho, it could be the relay or it could be the camshaft sensor.
    could be the relay, or it could be the camshaft sensor.
    Oct 2008
    ah gnun ba sir.. mga magkano aabutin nung camshaft or nung relay? hehe salamat
    ^^yung relay, mura lang yan. baka less than 1k yan. yung camshaft sensor, siguro mga 3k. not sure ha?
    Oct 2008
    ah sige po sir maraming salamat sa info.. tska san magnda bumili aside sa casa.. hehe thanks!
    Dec 2003
    di ba mas mahal ng unti yung camshaft sensor? im not sure ahh.. pero kung nasa 3k yun hmm pwede na..
    ^^ ganun siguro pricing pag japanese sedans. my business partner changed his camshaft sensor for his Vectra. Inabot ng 7k. Normally, half the price pag Jap sedans.
    If your fuel pump bogs down, you won't be able to totally start your engine. For modern cars, this is basically a dc motor that turns on once you start your engine. Siguro try to replace your relay or fuel filter first.
    Oct 2008
    Quote Originally Posted by Eismann View Post
    sige sir ill do your advice na fuel filter muna and relay.. salamat sa advice sir yeah!
    Oct 2008
    [SIZE=2]newbie here.,just want to share my personal experience on fuel pump malfunction.i had also the same ride,,94honda civic esi.last 4months ago lang to.i was driving at a moderate speed,tpos right after magshift gear ako e bigla na lang naging bumpy,,kumkadyot talaga yung oto ko for a second then mawawala tapos nung magaccelerate na ulit ako e ganon na naman.kinabahan na ako kasi baka kako sa makina ko na yung may problema.then i decided to stop at the nearest talyer or any gas station to take a clear check.sabi ng mekaniko e supply daw ng gas kasi baka daw may nakabara o baka daw kailangan na palitan ang fuel filter,when he asked me 'bout the previous symptoms..we check fuel filter--ok pa daw..tapos nung start na e hindi na magtuloy,,may supply ng kuryente pero walang supply ng gas..yun na!..we ended up at fuel pump after checking it..sira na nga,malakas na yung alog dun sa loob,parang kalas-kalas...after installing a new one,,hoolahh,,ok na..as of now e wala pa naman ako nararamdaman kakaiba.ok na ulit ung takbo ng oto ko after that..
    btw,that fuel pump unit alone cost me Php2500..
    HTH
    [/SIZE]
Fuel Pump Problem?
