Results 1 to 10 of 10
- Jun 2008
- 19
December 27th, 2008 07:33 PM #1ask to all gurus, bumabagal kasi yun ikot ng belts when make a full turn of the steering wheel especially pag bukas yun aircon ko. Pati tumitigas yun steering wheel. Bago naman lahat ng belt fan and compressor. Isuzu hilander SLX ride ko. Need your advice.
- Jun 2008
- 19
December 27th, 2008 08:17 PM #3sir, ok naman yun tension kasi kakapalit lang ng belt check ko rin.
Pag steady sa full turn yun steering wheel and bukas aircon dun bumabagal ang ikot ng belt. Power steering kaya problem ko? Max level naman ang power steering fluid ko.
December 29th, 2008 10:38 AM #4
its evident na hirap sa load n sbysby mkina.did u check baka may mga bearing n kelangan palitan?culprit maybe sa power steering or compressor? gurus watchuthink?
- Sep 2006
- 1,335
December 30th, 2008 12:59 AM #6Tama naman ang suggestions ninyo. Uunahin ko i-check ang belt tension. Baka naman medyo mahaba ang new belt na naikabit kaya sagad na ang adjustment, hindi pa rin mahigpit. Isusunod ko ang pag check ng idler bearing ng aircon, tapos alternator front bearing, etc.
May balita na kaya si Vlad kung naayos na ang problem niya?
- Jun 2008
- 19
December 30th, 2008 09:20 AM #7Thank you sa lahat ng suggestions! Inform kayo pag naayos ko na. Thanks ulit!
- Jun 2008
- 19
January 17th, 2009 10:23 AM #8Kita ko na yun problema, crankshaft o damper pulley di ko alam kung ano yun correct term, ano ba tawag dito?. Kumalas yun rubber ring dun sa pulley kaya pag nagkakaload (aircon on and power steering) tumitigil na yun ikot ng belt pero naikot pa rin yun engine shaft.
Saan kaya ako makakabili nito? Magkano kaya? Wala kasi ako makita dito sa laguna.
- Jan 2008
- 4,726
January 17th, 2009 10:57 AM #9crankshaft pulley ang problem nyan bro.. common problem ng mga sasakyan yan using a crankshsft pulley with damper..
nasa 2,500 to 5,000 pesos ang damage nyan.. palitan mo na agad kasi pag hindi sisirain nyan yung front oil seal mo at possible ma stuck-up pa yung crankshaft bolt
January 17th, 2009 03:23 PM #10
