Results 1 to 7 of 7
- Dec 2008
- 22
December 13th, 2008 02:21 PM #1Salamat po. This is with regards to my ealier posts about engine top overhaul. Pina top overhaul ko kasi laging napupundi ung isang sparkplug ko, ang sabi kasi ng mechanic baka may singaw daw ung valve seal, kailangan daw ipa top overhaul. Nung natapos gawin, after a week namatay ulit ung same sparkplug. Basa yung tip tsaka hindi maganda ang sunog. Binalik ko ulit sa gumawa, timing lang daw un, so tiniming niya, ganun padin palyado parin. Sabi nya bka madumi na ung carburetor ko, so pinalinis ko ngayon ung carburetor pero sa ibang mechanic n, ganun pa din palyado pa rin. sabi nya baka hindi daw maganda ung pagkaka asinta ng balbula. Kailangan daw i asinta ulit, He gave a deal ang labor nya P2000 kasama na ung gasket dun, siya na daw bibili, pero pag sira daw ung balbula sagot ko na daw un, tsaka pag hindi daw niya napatino, wala daw akong babayaran sa kanya. Is it fair? Can you please help me, some more advice, sumasakit na ulo ko e.
- Nov 2006
- 299
December 13th, 2008 05:55 PM #2it sounds like a win or loose deal.,alam mo, hindi alam ng mekaniko na yan ang kanyang gagawin.hanga na sana ako nung sinabi nya na baka valve ang problema pero nung sinabi nya na kung di nya napatino ay wala kang babayaran,eh paano ang gasket.
mas maganda siguro kung dalhin mo sa isang shop na may special tools.
tips for a reputable shop;
maraming tools
malinis
desente ang mekaniko (hindi lang sa pananamit kundi sa pananalita at pagkilos)
nagtatanong (hindi yung ikaw ang laging nagtatanong)
hindi yung bubukas kaagad sa hood kahit nasa loob ka pa ng kotse
December 13th, 2008 08:46 PM #4
sir pa compression test nyo po, or power balance... check po yung ignition system
THE AUTO SPECIALIST
- Mar 2006
- 607
December 14th, 2008 08:26 AM #5back to basics ang pag troubleshoot diyan
compression test ( 125- 175 PSI)
spark test ( at least 25kv)
check timing
cyinder leakage test
pcv system test
puro tests muna , bago mag conclude
pero humanap ka ng technician na makakagawa nito
- Dec 2008
- 22
December 14th, 2008 08:43 AM #6Thanks, yung unang shop na pinuntahan ko kumleto yung tools pero may singaw pa din ung gawa nila. Pinuntahan ko uli ung bagong mechanic sabi niya may singaw pa din daw, hindi nga daw na asinta ng maayos. Today ko daw makukuha ung sasakyan ko, before lunch daw.
Ok naman kausap e, mabusisi talaga siya, talagang inaalam niya kung ano problem, ako nga ung palagi niyang tinatanong. I think he's good. Thanks po ulit.
January 12th, 2009 12:09 PM #7
Try mo sir use XADO engine treatment...For me it work on my pick up and toyota corolla without overhauling.
