Results 61 to 70 of 251
Thread: Avanza Engine Problem
July 6th, 2010, 04:47 PM #61
July 6th, 2010, 05:47 PM #62
Re: Avanza Engine Problem
wala po ako pics. Pasensya na po sir hindi ko kasi kabisado ang ISC, TB, MAF. Please give me lecture. thanks! may nabangit yun gumawa, na isa sa sensor na ginalaw nya sa bandang aircleaner ay yun solenoid na ang function ay pagmainit na ang makina.
kaninang umaga after 45min of driving nagfluctuate uli ang rpm pagnakaaircon, then we decided pahinga muna sandali at itest uli. after 1 hr and as of now ok na uli ang unit hindi na bumalik ang sira. sana hindi na bumalik...
July 6th, 2010, 07:25 PM #63
ISC bos, yong nilagyan mo ng red box, Idle Speed Control or Controller.
TB, Throttle Body, kung saan nakakabit ang ISC.
Ang MAF(mass air flow) sensor, yon ang nakatusok sa Air Cleaner "Box".
Pag solenoid na term, same as servo, a motor or coil driven device to pull or push, or to close or open a hole, yan ba yong nagtutulak or humuhila ng isang parts ng makina.
Iba ang sensor sa selonoid.
Sa erratic rpm, usually nasa TB parts ang probs nyan,
Could be the Idle Sensor and the ISC
Could be the Vacuum Lines, May solenoid dyan banda.
Could be the MAF or the oxygen sensor.
Worst thing...
Could be a Dirty or malfunctioning Injector or the spark plug.
Could be the fuel pump
Update as again bos kung ano na...Last edited by xda2jojo; July 6th, 2010 at 07:42 PM.
July 7th, 2010, 01:04 PM #64
Thanks sir sa lecture. eto po yun solenoid na ginalaw, sir ano po gamit nito, something to do pag-mainit na ang makina?
this morning bumalik uli yun topak ng rpm nung uminit ang makina, pero nung pinahinga uli ng 30min. ok na nanaman. iniisip ko, baka wiring, hose, or solenoid na ang prob.
sir salamat sa mga info binibigay nyo, sna masolusyonan na ito problema, i will try dalhin uli mamya sa evangelista para macheck uli nila.
July 12th, 2010, 09:07 PM #65
as of now hindi na uli nagloko, kahit more than 3 hrs of driving.ok pa din.baka nakuha sa linis at pagreset ng ECU.
July 13th, 2010, 12:31 AM #66
August 7th, 2010, 09:35 PM #67
- Aug 2010
- 1
Ask lang po mga sir... How much kaya ang water pump anf thermostat ng avanza??
August 20th, 2010, 11:02 AM #68
- Mar 2010
- 69
mga sirs question lang po, masama po ba sa vanzy ntin na laging pinapagtakbo ng 110kph? my nkpagsabi kc skin na mbilis ang deterioration kpag pwersado ang engine, 1.3 lang dw kc..any comment mag sirs?thanks in advance
August 20th, 2010, 11:51 AM #69
- Jan 2008
- 40
Question lang mga papi: Talaga bang mabilis tumaas ang rpm sa 2000-3000 ang 1st & 2nd gear ng avanza (1.3J) ? as in in a few seconds lang? kaya nga mabagal palang takbo ko eh nakaka 3rd to 4th gear na ko.
August 20th, 2010, 12:26 PM #70
And also edit option is not allowed anymore :grin:
Problems with viewing Tsikot on non-Chromium...
