Results 31 to 35 of 35
- 52,698
November 8th, 2013 11:35 PM #31mas mabilis masira ang fan motor, dahil palagi siyang naka-on. there might also be a slight increase in fuel consumption.
well, 800 kesos per motor lang naman (replacement, not orig)...
but eventually, as your radiator's deposits (i assume that's the underlying problem) increase, eventually even the rekta won't be able to remedy....
- Sep 2013
- 153
November 9th, 2013 08:00 PM #32Found the problem! Kaya pala nagooverheat ako kapag umuulan is because humihinto ung Fan ng radiator kapag nasa no. 2 ung wiper. Kapag nasa no. 1 siya humihina kapag pumalo ung wiper, kapag no. 2 namamatay, kapag no. 3 humihina ung ikot. Pinacheck ko na kanina and sabi nga nung electrician nakarekta siya. Hinanap niya ung wiring and parang sa ilaw isinama. Nagtaka siya kung bakit sa ilaw pa isinama, di na lang daw dun sa cable connected dun sa thermo switch nilagyan ng relay.
Pinaayos ko na sa kanya sabi, ko balik na lang sa automatic so tinesting namin kung makikick-in ung thermo switch kaso lagpas kalahati na ayaw pa din mag-on nung Fan. So pinabili niya ako ng bago, kaso nga lang ung nabili ko parang ang taas ng tolerance sa init. Ang tagal bago nag-On nung Fan. Kumulo na nga ung tubig sa radiator di pa nag-Oon, pero eventually nag-On din. Sabi nung electrician, ganun daw talaga katagal un, patingnan ko na daw ung radiator ko kasi mukang un ang may problem. So pinalinis ko na din ung radiator ko since may malapit na gumagawa dun. Napilitan ko na din ng cap, kaso ganun pa din. Ang tagal bago umaandar nung Fan. Kumukulo na ulit ung tubig di pa din nag-Oon ung Fan, so pinabalik ko na ulit sa rekta. Di na naman namamatay ung Fan kapag bukas ung wiper pero gusto ko pa din ipabalik sa automatic ung Fan, tingin ko dapat ang bilhin ko is OEM na thermo Switch. How much kaya siya? Or meron bang ibang brand na recommended, ung medyo mababa ung tolerance sa init para mag-aauto agad ung Fan. May marerecommend ba kayo dito?
- Sep 2013
- 153
November 9th, 2013 08:20 PM #33Circuit nga pala ung tatak nung nabili ko. Any other recommended brands?
- Aug 2005
- 553
December 6th, 2013 02:29 PM #34It is unusual for a car to overheat in any condition.
That's because your cooling system is designed to cover slow moving traffic which reduces the ram air available to your radiator.
In your case you may want to check up on your electricals, by the looks of it, other electrical devices are drawing too much power from your fans.
- Sep 2013
- 153
December 14th, 2013 12:41 PM #35Naayos ko na tong problem na to. Pinalitan ko ung thermo switch ng kotse ko tapos pinapalitan ko na din ung Rad fan ko since maingay siya. Pinaayos ko na ung wiring nila. Kapag naaircon ako aandar na din ung Rad fan ko. kung off naman ung aircon, magoon lang ung rad fan when it reach the average running temperature ng engine. So far ok pa naman ung kotse ko, di na nagooverheat.
Hybrids and EV
