Results 21 to 28 of 28
September 26th, 2005 10:08 PM #21
teka, baka naman sobra lang ang coolant/water mo sa system?
If your car is running tapos pinuno mo yung reservoir aapaw talaga yan. Usually pag cool yung engine nasa half or less lang ang laman ng reservoir dapat.
Baka you filled up the reservoir too much while the car is still in motion.
- Jun 2005
- 40
- Aug 2005
- 184
September 27th, 2005 06:27 AM #23Good thing I see this thread.
I used the Crosswind of my father-in-law last Sunday and had it carwashed and checked at Petron. Pinataas ko and I found out na nagli-leak yung coolant. It's coming from the bottom tube, pinahigpitan ko pero tumutulo pa rin although hindi naman kalakasan pero napansin ko na siguro medyo matagal ng tumatagas kasi yung mga tinamaan ng coolant parang nagmantsa na. Then, nakita namin na mas mataas pa pala sa tube yong pinanggagalingan ng leak. Ano kaya ang pwede namin gawin? dadalhin ko kaya sa casa, kakatapos lang kasi ng warranty daw last July. Ayaw na rin kasi sa casa din ng biyenan ko dahil sa hindi sya satisfied sa pag-maintain ng sasakyan nya doon, feeling nya niloko lang daw sya for the past 2 years at hindi talaga na-maintain ng maayos. So, saan ko kaya pwedeng dalhin ang sasakyan for this problem?
September 27th, 2005 10:57 PM #24
Sir Bistro,
As a rule, kapag tumataas temp mo sa stop and go traffic--thermostat. Pero pinalitan mo na thermostat, right? Kaya umaapaw tubig sa reservoir mo ay di kasi bumabalik sa radiator AND sobra na ang lagay mo. Pagnaglalagay ka ba ng tubig ay sa radiator mismo or sa reservoir? Water level sa reservoir should be as recommended: between the MAX and MIN. Normally, when you turn off the engine, heated water goes to reservoir (kaya di dapat punong-puno ng tubig ito, otherwise tatapon talaga). when the engine cools off, water will go back to the radiator--this is assuming na intact ang VACUUM ng system mo. In this case mukhang may leak sa system: Causes include: butas sa radiator at hoses, reservoir cover, gaskets, etc... Waterpump, pwede, kasi you have overheating. Usually pag nagoverheat ang kotse, esp kung umabot sa redline at namatay ang makina, nasisira ang gasket. mural lang naman ang waterpump ng liteace at gasket change. Make sure lang na hindi sunog ang pistons because of frequent overheating. Remember, masama ang madalas nagooverheat. Marami talagang masisira y an.
Just my humble opinion.
September 27th, 2005 11:07 PM #25
nangyari na sa akin yan, yun pala may leak sa radiator ko kaya pala madalas umapaw yung sa reservoir. Nagpalit na ako radiator wala na apaw
Tsikot Member Rank 5
- Nov 2003
- 3,849
September 28th, 2005 10:49 AM #26waterpumps will leak when sira na sila. normally di naman sila titigil umikot kasi they are belt driven. kung walang leak wag mo palitan yung waterpump.
September 28th, 2005 11:22 AM #27
that happened to me before, i just changed the radiator cap because according to the mechanic, the spring is no longer working. it solved the problem. and fill the reservoir to the specified level only.mtcw
September 28th, 2005 01:48 PM #28
malamang cylinder head yan or cylinder head gasket. baka warped na kaya me singaw, humahalo tuloy sirectly yung heat sa water lines.
Sensing a hint of weakening on our 6yr old Thai Pana DIN74, went to the distributor to have it...
