Results 31 to 40 of 48
March 17th, 2015 01:08 PM #31
March 22nd, 2015 08:07 PM #32
Guys ask ko lang, naglagay ako ng coolant sa reservoir kaso may natapon kc un funnel (coke sakto) malaki pa un butas nya. Natapunan konti un ilalim May affected kaya na area sa engine pag ganun?
March 23rd, 2015 09:32 AM #33
August 1st, 2015 02:23 PM #35
If papalitan un coolant, db drain lang un sa reservoir? Pati ba un sa radiator matanggal din? How is the proper procedure? I'll be using toyota super long lofe coolant (pink) pre mix. Ndi naman ako un magpapalit but gusto ko lang malaman anu tama procedure. Need parin ba lagyan ng tubig un radiator after idrain un coolant sa reservoir? Or un coolant lang since pre mix naman sya 50/50. Thanks
August 1st, 2015 02:45 PM #36
Ang proper procedure nyan kailangan po matanggal lahat ng contaminants sa loob by flushing.meron nabibili na radiAtor flush na hinahalo.tatangalin m un thermostat para maganda ang flow then i idle m sasakyan ng 30-40 min tapos idrain m sa may petcock sa ilalim na gilid ng radiator.gawin ito ng ilang beses hangang mag clear yun tubig.distilled water gamitin hindi yun tap water kasi meron din particles yun.tapos ibalik ang thermostat,iclose ang petcock drain valve at magrefill na ng coolant.paandarin m makina para maiburp nya un hangin sa loob.this time make sure to check temp gauge kun sakaling mag overheat.kasi wala pa laman n coolant sa may block pag hindi pa nag oopen yung thermostat.pwede m siya idrive at palamigin ulit makina bago icheck yun level.pati reservoir dapat lagyan m rin hangang sa max level lang para my space for heat expansion
August 1st, 2015 02:46 PM #37
para mas confident ka gawin watch on youtube how to flush cooling system.goodluck
August 1st, 2015 02:57 PM #38
Ang nakakasira ng radiator ay pag tubig lang ag ilalagay.tignan m yung takuri pag laging pinapakuluan ng tubig meron naiiwan residue sa loob.at pag tubig kakalawangin yan.at sa thermostat naman importante din po yun para mas madali mag warm up at mamaintain yung operating temp ng makina.hindi kasi ok pag malamig makina.mas aaksaya ng gas at mas hihina performance.yun parang cold start lang sa umaga.xempre nakakatulong din yun lalo na sa manga nagmamadali.pag wala kasi thermostat tuloy tuloy na ang daloy ng coolant kya parating malamig makina.mahirap nya kunin yung operating temp.palitan nalang po kung sira na.at pwede m din linisan radiator fins bombahan m ng tubig.pag clogged kasi yan ng bugs,dirt,leaves etc.hindi natatangay ng hangin yung init.
August 1st, 2015 07:42 PM #39
Questions like this, please go to google. If you are not satisfied, ask here. I'm sure if no one has a ready answer he can get you one in 24 hours.
This question and the like are so redundant people are just too lazy to do research. You don't need to go to the library as long as what you have now "internet"Last edited by jick.cejoco; August 1st, 2015 at 07:45 PM.
I've used Stainz Out and Stain Guard from Glaz (Microtex) but I noticed it made my windshield form...
Hydrophobic Glass Treatments
