Results 1 to 10 of 48
- Feb 2013
- 42
March 24th, 2014 06:01 PM #1Helo po mga katsikot,sasakyan ko ay toyota liteace 2c-turbo diesel.kahapon may outing kami at puno po kami 13 pasaheros.,halos 5 kilometro po byahe na puro paakyat kalsada,ngayon tumaas po temperature gauge nya sa halos malapit na sa letra H na kulay pula guhit.tumigil ako para magtubig,hindi naman halos nawalan nang tubig ang radiator o halo wala pang isang litro dinagdag ko.ang tanung ko ay okay kaya kung maglagay ako nang engine coolant?purong tubig lang kasi ang nilalagay ko sa radiator at sa reservoir nya.hindi na kaya cya iinit o tataas temperature gauge o normal lang kung overload sakay mo?ramdam ko kasi mabigat karga ko na 13 katao.salamat sa mga inputs
March 24th, 2014 06:07 PM #2
mas ok ang coolant kesa sa water. kaya lang, may several factors ang nangyari sa iyo:
a) fully loaded vehicle
b) paakyat
you may also want to have your cooling system checked.... hindi lang sa coolant yan.
baka hindi nagcicirculate ang tubig maigi.
March 24th, 2014 06:15 PM #3
Engine coolant glycol has anti-boil characteristics which helps keep your engine cool. I suggest you replace it with an engine coolant instead.
- Oct 2009
- 2,271
March 25th, 2014 07:50 PM #4tataas talaga yan kung kainitan ng araw at 5 kilometrong puro paakyat,,
pero makaka tulong talaga pag nilagyan ng coolant..
- Sep 2011
- 119
May 5th, 2014 11:51 AM #5nagpagawa ako ng radiator dahil me leak after ayaw nila lagyan na coolant dahil ito daw ang nakakasira ng radiator? Totoo ba ito?
May 5th, 2014 12:07 PM #7
- Sep 2011
- 119
May 5th, 2014 12:19 PM #8Highly recommended pa itong shop. Di na nga kami tumawad, dahil good service daw.
- Jul 2011
- 584
May 5th, 2014 12:43 PM #9di nila kasi alam yung tamang coolant, yung ibang additives ng coolant kasi di pede sa lead welded brass or copper yung pang all aluminum type yata yun. kaya lang di naman naka specify sa coolant yun, yung additives lang nakaspecify at yung may know how dyan doon sila nagbabase. ako di ko din alam:D
- May 2014
- 10
May 13th, 2014 06:28 PM #10Coolant will probably better than water alone only, and you can mix it with distilled water. Tap water can cause rusting inside your radiator. Matindi din sa liteace yung paakyat tapos punong-puno.
I've used Stainz Out and Stain Guard from Glaz (Microtex) but I noticed it made my windshield form...
Hydrophobic Glass Treatments
