Page 1 of 14 1234511 ... LastLast
Results 1 to 20 of 273
    opinions naman, ano nangyari :!: :?: :!: :?: one time pag on ko ng aircon ko,malamig ang lumalabas na hangin tapos mayamaya lang ng kunti mainit na yung hangin?? at ang sama pa ng amoy, ano kaya problema sa aircon ng auto ko. thanx!
    dude, baka its time for your aircon to be serviced! yung amoy ba parang amoy ng damit na hindi nasinagan ng araw tapos natuyo, tapos napawisan! :oops: YUCK! :lol:
    tsarcole is correct, have your whole system checked, evaporator, compressor, mga linya ng A/C, everything.
    Kung nawawala lamig, may leak yan. Evaporator dapat pinapalinis yan once a year.
    HTH
    kung yung aircon mo malamig sa umpisa pero pag matagal na (kahit matulin takbo mo) di na lumalamig, madumi ma yung evaporator mo at kailangan nang mapalinisan.
    kung yung aircon mo naman malamig sa umpisa, tapos parang nawawala yung lamig pagtagal, pero pag matulin takbo mo eh lumalamig uli, yung fan ng condenser mo ay sira na.
    better have your system checked kung wala sa mga nabanggit ang mga sintomas.
    oks na mga pre! na pa check ko na nung sunday....ang ginawa ng aircon service center eh. nilagayan nila ng langis then charge na freon..tapos palit ng fan at aircon belts.ok na malamig na ulit :D thanx sa mga replies nyo!
  6. Gi is offline Verified Tsikot Member
    Join Date
    mga sir,
    e panu naman kapag may whistling sound sa aircon every now and then? yung lamig niya oks pa din pero mga tunog nga lang. salamat!
    mga sir,
    baka naman mayroon na isang airduct na may obstruction or natupi inside causing the whistling sound. since lumalamig naman ang aircon mo and it serves its purpose, wait ka na lang till your aircon system is due for cleaning. then have it checked na rin including the aircon ducts.
    Nov 2006
    mga dudes need info and adv. my pajero 95 problem aircon pag traffic ma init pag takbo na ok naman malamig what is the problem kaya same ng gti ko. any good services center you can recommend in paranaque.
    thanks
    rafy
    Check your aux fan if it is working. Sometimes umiikot pero mabagal pala.
    Kapag umaandar and ganun pa din. Try to rev up the engine ng tuloy tuloy while stopped. If lumamig, your compressor is suspect.
    Minsan kasi hindi na kaya gumawa ng pressure ng compressor at idle dahil sira na. Pero kapag high revs (e.g. tumatakbo), nakakacompress pa.
    Jul 2010
    sir ung sakin po wlang lamig ung aircon pero may hangin nmn sya... pinatingnan ko sa mekaniko ko sbi wla nmn daw leak pero kaylangan n palitan ung evaporator,,, and i asked him how much it will cost and he said almost 5k.... anu b maganda gawin,, magtnung din b ko sa ibang mechanic??? para malaman ko ung mga opinions nila??? tnx po pls reply kau... godbless
    ^first off - astig ng nic mo ah
    btt, mas maganda sana kung mapapatingin mo sa ibang a/c shop na reliable. marami naman dito sa forum na recommended a/c shops. iba na kasi ang mag pa-2nd opinion sa reliable na shop para may comparison ka at may ease of mind.
    Jul 2010
    mga sirs, ask ko lang po kung anong problema ng aircon ko. honda civic 2007..lalamig landg po pag nasa full ung thermostat.. at mabilis po ung inteval ng on-off ng thermostat..
    Jul 2010
    [quote=egay1113;1518573]mga sirs, ask ko lang po kung anong problema ng aircon ko. honda civic 2007..lalamig lang po pag nasa full ung thermostat.. at mabilis po ung inteval ng on-off compressor.
    Nov 2007
    Quote Originally Posted by newkidontheblock View Post
    sir 150 percent nasa loob ng evaporator yan..sad to say merong leak...magdasal na ho kayo na sana oring lang sa expansion valve..
    Nov 2007
    MGA sirs hindi dapat palitan ang cooling coil.take not para palitan ang cooling coil dapat ay..butas sa mga tubo..sirasirang cooling fins at mga piping tubo at parado..pag ala sa totlong nabanggit ko ay baket papalitan ang coil?para kumita?shame on you sa mga tech na ganyan...
    May 2008
    good day.. makitanung na din ako sa a/c problem ko, nung dati when starting up the car, nagssqueak yung a/c compressor, pag on ng a/c compressor, tumatahimikk. naipagawa ko na siya..
    ngayon naman baliktad ang nangyayari, when startup tahimik ang compressor, pag on ng compressor, maingay na siya..tiningnan ko mukha siyang nagwwiggle/ nagvvibrate... anu kaya topak nito mga paps??
    Jul 2010
    I've read somewhere na merong similar problem tapos ang ginawang solution lang ay nilagyan ng candle wax yung pinagkakabitan ng belts. Tapos nag ok na daw.
    Quote Originally Posted by triggerman16 View Post
    Wag mo nang patagalin yan, papalitan mo na yung bearing ng compressor mo. Worse is that masira ang compressor mo. nasa 5 digit ang cost ng brand new nyan.
    Nov 2007
    naku po wag na ho ninyong gamitin marami itong sisirain..sa compressor sira nyan..maaring pulley bearing shafting at sa loob na maaring mauwe sa palit ng compressor..ano ho ba make model.
    May 2008
    yaiks..
    02 honda city type z yung car, compressor i think it's trs090 ata... mapatingnan nga muna ito kay mang mario ...
    thanks mga sirs sa reply
Car Aircon Problem
