Results 1 to 10 of 11
- Feb 2009
- 15
February 26th, 2009 09:30 AM #1yun aircon ng oto ko, ayos naman sana malakas, malamig, nagulat lang ako last january, byahe ako ng malayo, bigla sya nawalan ng buga, naka on ang aircon wala lumalabas na hangin para singaw lang na malamig parang biglan nawala yun blow nya, pinatay ko sya mga after an hour open ko ulit back to good condition naman na, and as of now hndi na ulit naulit yun hindi pa naman kasi ako ulit nagbbyahe ng malayo, ano po kaya possible cause nung nangyari sa aircon?
February 26th, 2009 01:19 PM #2
^^ baka hindi lang nag engage yung compressor. pa check mo na lang bro. mahirap na ding abutan ng walang AC ngayon. umiinit na panahon.
February 26th, 2009 02:36 PM #3
Baka nag-overheat ang FAN? (just speculating here, di ko pa na-experience iyan, e.)
Malamang fan ang tumigil, kasi, naging malamig na singaw na lang, e. So ibig sabihin umaandar pa ang compressor. Usually, ang lamig ang nawawala, pero may hangin pa ring bumubuga. Baligtad ang nangyari sa iyo, ah.
Any A/C experts here?
February 26th, 2009 03:19 PM #4
check compressor, pag hindi pumalo ang clutch niya, baka walang supply o yung thermostat niya may problema
- 49
February 26th, 2009 03:51 PM #5Mga boss, ganyan din problema ko ngayon. In my case, napuputol yung fuse ng compressor. Dalawang beses na today. Una 10A, tapos 15A.
Natatakot akong taasan pa yung rating ng fuse. Baka kasi may grounded tapos hindi mag-trip yung fuse tapos magkasunog.
Pero would anyone know if I can go to 20A for a compressor fuse? 93 Lancer GLi po.
Also, any recommended electricians in the Manila, Q.C or Makati area? Am thinking of bringing it to Wizzard kasi sumasakit na talaga ulo ko sa problemang ito.
Thanks.
- Feb 2009
- 15
February 26th, 2009 04:29 PM #6korek yun buga yun nawala hindi naman yun lamig, sabi baka daw hinde nagaautomatic ang aircon ko sabi ng kasama ko, when that happened kasi yun unang open ng aircon sobrang lakas ng buga as in para umuusok na, isip ko dahil malamig ang panahon that time pero gulat ako after an hour bigla huminto yun blower, nawala ng buga yun aircon, sabi baka daw nagyeyelo na kaya nun off ko at sindi ulit,ok na naman. naguguluhan nga ako kasi baka mamaya dalhin ko sa pagawaan kung ano anong sira ang sabihin sa akin, eh hindi once lang nangyari pa yun di pa naman nauulit.
February 26th, 2009 05:08 PM #7
Baka nag-yelo lang sa sobrang lamig.
Dapat low fan and hindi nakasagad sa cold ang thermostat when travelling high speed.
Once the ice melts, back to normal iyan.
- Feb 2009
- 15
February 26th, 2009 05:14 PM #8sana nga bro talga nagyelo, nagtataka lang din kasi ako may one time na off ko yun aircon, pero may bumubuga pa rin na malamig although mahina na lang and siguro mga 5 mins bago nawala yun, hindi ba dapat pag off mo automatic shut down na yun bakit parang baloon na may natitirang hangin, at saka hindi naman palagi ganun.
February 26th, 2009 05:16 PM #9
Your problem sounds like a grounded coil. I don't suggest putting in that 20A fuse if the 10 and 15 amp fuse burned out. You just might end up burning your wiring.
There is an aircon shop located at Auto-Centro in Cubao (behind Ali Mall and beside the bus station). I had the same problem and the shop quickly diagnosed the problem. Fixing it required a few hours as they did a rewinding job on the compressor's coil.
February 26th, 2009 05:18 PM #10
Traffic!
